查看: 27|回复: 0
[仿真讨论] ISD去嵌软件In-Situ De-embedding (ISD)
 楼主| 发表于 2025-11-28 12:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ISD去嵌软件In-Situ De-embedding (ISD)! J" K6 d7 G7 E: L, i, n6 M9 m
$ a0 ?* f, K" s; G( vIn-Situ De-embedding (ISD)    原位去嵌入 (ISD) 替代软件
9 F9 Y; t, q: L: M" ?, A; b3 I; i. @- W: a' M
本软件可以完全替代AtaiTec的ISD软件,数据进行过大量的对比,相比AtaiTec的10万多一个授权,本软件有很大的价格优势,并且在准确度上又保持一致
5 s, o. j; K/ k7 q& F5 L" P
% M+ m8 f' S6 [/ A' s. ^' C' O# b8 w3 T1 ]0 Q( C$ J: j2 z; ]
8 L0 i4 ^8 V9 z# n' [7 a) Y
1、软件支持2xthru,1xopen,1xshort,1xopen+1xshort等4种方法作为夹具板
( [- V8 x: Y2 o5 s- h% w& y! \- M' y* \* z3 \4 S
2、软件支持13-24和12-34两种接线模式3 f* u: K) @  D7 S
5 x) e7 j: T0 M# `
3、软件支持关闭阻抗校准,来模仿其他去嵌软件功能(如是德科技AFR)
& l- \4 e* p8 L7 k  y* E8 ~& [+ I; ~) a
4、2xThru的snp文件支持s2p,s4p
) y9 B- T: L, O4 o
. t; A& K- b8 l  H' u5、Fix+dut的snp文件支持1-99端口# k4 P  {/ e' L2 Y/ J
3 r8 H& \' I# s8 w6、软件支持去嵌端口跳过,可以指定去嵌某个端口,或者某几个端口; U6 K" e6 H/ [2 J0 k
* B( G5 c9 S3 Z; ]; P! P4 S; ?7、软件一键Run运行即可生成左右夹具文件,和去嵌后的dut文件) Q8 N$ F0 Y3 f% g! C4 |! c1 }! i
$ v- s9 Z5 z/ ?4 ^0 x$ L8、软件可以支持提供dll,sdk作为二次开发
: S9 Z/ l( C" c# H" O' S; [0 d! U
9、软件也可以支持定制,界面,功能定制$ C5 \) p$ U* ~0 G% N
, Z# h0 e# f' F& \
GMT+8, 2025-11-29 12:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
