查看: 1016|回复: 3
send net list 和 ECO To PCB
发表于 2012-10-25 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这边做完了一个设计(原理图&layout)现在又有个项目和之前做好的设计很多类似的,IC端的元器件的连接都是一样的,就是连接器的pin顺序反了,我就把连接器端在原理中重新画了,再用新的原理图导入旧的layout中:
+ L+ d' Z0 D( V# B. m" e+ e  {% D1.用send net list+ECO To PCB 后layout中很多原来不需要变更的走线也都段开了,原来摆好的元器件,也都跑位了。* ?8 D  M) @, q9 S* F
2.用ECO To PCB 后,只变更了我在logic中变更的那部分,(即只有连接器那部分的线断开了需要重连)正常来说,这样就是最好的。# I! X( c. Z# W. Y
但是现在有个问题就出现了,我有颗灯的“+”“-”自己改了属性,走线还在,只是原本“+”变“-”走线。“-”的却变“+”的走线了(走线没断,它自己调整了网络。。。。)我在检查的时候,看这网络都还是和以前一样连着的,我就没多去看了,现在就出错了。。。灯点不亮* ^; a# P" G/ q  D. n
想请教这是怎么回事?0 {8 w* Z* g5 f$ V& U' z1 ^
有什么办法可以防止?
1 J( s& L0 z8 Gsend net list  和 ECO To PCB 这两个如何使用能详细解释一下吗?" q# @! P, M& @  X4 D$ p! o
* l  r6 Q" m# ?& k
在网站上看到有人这样回答:
( j) [3 g% J. s; b" Q& VSEND NETLIST是吧整个网络和原件都转过去)
0 F2 v1 M( j7 D* x5 r; k7 s% gECO TO PCB 是在原来的基础上进行修改
3 L" f( u$ u: \8 Z当然,你板上开始什么都没有,使用两个都一样。8 l: _# Y& \* ?4 _
但是,板你板上已经有东东时
' ^1 _& _/ H8 R; y6 a 会把板上有但是原理图上没有网络和原件删除,并增加板上所没有的。
; Q5 ?9 Z. l+ q) jSEND NETLIST则只增加,不会删除
9 Z: o$ A) Y" R7 S" ~1 L9 O. j9 O* C# j) E: c8 A4 N
不太明白。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-25 13:41 | 只看该作者
沉的好快啊~~
发表于 2012-12-18 12:02 | 只看该作者
这个网站就这样,很冷清的。连管理员也不来。
发表于 2012-12-18 13:20 | 只看该作者
我一直用eco to pcb,没遇到你所说的情况。
9 i  o" ]. x7 a3 k, V9 h
5 _& x) G9 Y6 z我猜可能你是D版,我是正版。0 {& b9 c; l" A$ ]1 s* R7 M0 Z
) M8 _: d, h! n9 U# R2 E: _$ X
教你一种方法:
# N( h3 O5 }/ W4 m5 L! y9 v+ A8 l, j( @5 o" w
1.新建一空白PCB,重新导入新网表,为new.pcb.
0 W3 P, R: K& L- o
' ~" I8 a1 D! r2.打开你的旧PCB。进行compare eco对比,并生成eco文件。(对比时,需关闭new.pcb)
2 l# N7 l+ T  \! A1 {* b" b, o2 K4 C$ M  S
3.在旧PCB中,导入刚刚生成的eco文件,即可进行更新。/ ^; ]; u. s9 L) J; K) c; N. M/ O* J2 C
5 u/ A9 O! g1 a$ S" d* o& k/ w4 s
如果还有问题,可将原理图,旧PCB(可设置密码并短消息告诉我)传上来。
GMT+8, 2025-7-29 19:15 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
