楼主: liangjiatian
PADS ECO更新 只删除元件 不删除连接线 需要怎么操作?
16#
发表于 2012-10-26 14:39 | 只看该作者
liangjiatian 发表于 2012-10-26 14:37 8 l# r. l0 U$ d9 Q
锁定 我试过了 不行   也一样会删除的
3 G$ y' q/ ~9 O: L) D8 j期待高手解决
17#
 楼主| 发表于 2012-10-26 14:40 | 只看该作者
wangting 发表于 2012-10-26 08:32 8 @' D! S* a9 E' r; b
对线进行复用,删除器件后,添加复用就可以了
. g9 O, u; r8 w2 V
如果这个方法是用于少数线的话  就比较好, 但是话虽如此 少数线 我根本从新画 都不需要很长时间,  如果是大量的线 就麻烦了 需要一段一段线选中 才能建立复用 。
18#
 楼主| 发表于 2012-10-26 14:49 | 只看该作者
Larry_11844 发表于 2012-10-26 14:39
- O+ H& n5 ~8 W! T) p期待高手解决
8 Q1 i9 e7 ~/ F  W" _不过 还是要谢谢你  我找遍了整个软件 包括原理图那边 都没找到 具体的设置 估计是没有这个功能了
19#
发表于 2012-10-26 15:15 | 只看该作者
PADS目前就是这样的做了ECO,元件删除了,线也就没有了,要重新走,关于这点我也很郁闷,目前好像还没有好的办法。
20#
 楼主| 发表于 2012-10-26 15:25 | 只看该作者
Sharonbaiyun 发表于 2012-10-26 15:15 ) V- @2 P; O, k+ _. O
PADS目前就是这样的做了ECO,元件删除了,线也就没有了,要重新走,关于这点我也很郁闷,目前好像还没有好的 ...
! A/ |5 o) [4 I8 t
{:soso_e101:}  我也觉得 如果能选择删除或者不删除 走线的画 就很爽了
21#
 楼主| 发表于 2012-10-27 10:59 | 只看该作者
{:soso_e101:} 还有其他兄弟 有好的办法吗?
22#
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:14 | 只看该作者
还有其他兄弟 有好的办法吗?{:soso_e103:}
23#
发表于 2012-10-29 10:25 | 只看该作者
{:soso_e113:}
24#
发表于 2012-10-29 10:35 | 只看该作者
先上两个测试点(尽量离被删除元件近一点),把线先连到测试点上,删除元件
25#
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:43 | 只看该作者
wukunpeng858 发表于 2012-10-29 10:35 . P3 E# T! V: w( K
  f8 j" \3 x" {- q3 g. @# T刚测试了 添加测试点 也会被删除的
26#
发表于 2012-10-29 10:53 | 只看该作者
liangjiatian 发表于 2012-10-25 17:59 5 w8 Z, W- N7 a% B& i
在原理图哪里 还是在PCB呢  这个问题困扰我太久了
+ u% c; l% S; [PCB里,这个方法和楼下的那个reuse的一样,其他方法的就不晓得了。{:soso_e101:}
27#
 楼主| 发表于 2012-10-29 11:01 | 只看该作者
muna 发表于 2012-10-29 10:53
3 O5 v7 P2 v8 V9 gPCB里,这个方法和楼下的那个reuse的一样,其他方法的就不晓得了。
) ?, Q! _: y5 `7 C& h4 b1 l4 t你们这个方法是 一根一根线 全部选中 再建立复用模块   这个方法有点麻烦{:soso_e100:}  不过还是谢谢你们
28#
发表于 2012-10-29 21:02 | 只看该作者
先不删除器件,把电阻两端先短接试试。
29#
发表于 2012-10-30 11:38 | 只看该作者
Larry_11844 发表于 2012-10-26 10:37 % A8 @1 D5 v2 ]1 \+ k3 p- `; Y
先对你要用的线做个reuse,然后再eco,之后再把你的reuse导进来,前提是reuse里面有的网络板子上面必须要有 ...
) K% m- ]$ x1 q; T8 R5 d
只能这种方法,建议使用,很方便,我经常使用这个功能
    2021-3-11 15:19
    30#
    发表于 2012-10-30 12:55 | 只看该作者
    唉,懒鬼啊。
    GMT+8, 2026-4-19 02:05 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
