查看: 1764|回复: 3
大侠们对主控散热问题是怎么处理?
发表于 2012-10-10 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚接触了一款凌阳SPCA6330A方案的行车记录仪,工作起来主控发热,很烫,要怎么解决呢?我已经做了2层的完整地,主控中间的GND还做了露铜,
发表于 2012-10-10 23:13 | 只看该作者
1,先查下主控最大耐温,有些摸起来很烫,但没超过最大温度可以正常工作可以不管;3 y4 Z% F: \- m
2,主控附近尽量不要摆放高立元件;1 H5 A/ f1 g, N5 x
2,底层漏铜,中间GND多打地孔,最后才考虑加散热片或者小风扇。
 楼主| 发表于 2012-10-11 19:10 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2012-10-10 23:13 7 |" e; v& i; H5 z& K8 x
1,先查下主控最大耐温,有些摸起来很烫,但没超过最大温度可以正常工作可以不管;" p( u& S6 t( c; _* ?9 G6 _' ]
2,主控附近尽量不要摆放 ...
% c- V) R$ `1 O! ~9 j; D  v2 u
谢谢哈,,,不过还是纠结
发表于 2015-1-22 10:07 | 只看该作者
类似这样的设备主要需考虑内部的传导结构,与外壳设计
GMT+8, 2025-8-24 01:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
