一、电解电容重要性
% k. e- @2 a( S) Y
- N$ r, [9 h9 c电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品,它的工作过程可以理解为充放电的过程,因此对于理想的电解电容来说它是不消耗能量的,不消耗能量也就意味着它不会发热,但是实际的电容都会发热的,这是由于存在内阻的原因。
. |4 m$ D' B, P7 S
9 u3 b2 H7 _0 u8 w/ W4 X二、电解电容分类
3 M. P* P7 Y# b5 B& z/ i! K" ~ u y2 R
目前,电解电容器主要有两大类,一类是铝电解电容器,另一类就是钽电解电容器了,这两者主要区别是阳极材质有所不同,都是电路较为常用的电解电容,作为电解电容,它的容量一般都是在1μF以上,但是容量在1μF的电容不一定就是电解电容,也有其他的电容,比如独石电容、涤纶电容等。
. z2 M$ W; Q6 F3 E# |- d" I# D' z H. d( u' L2 G* P& w0 n
三、普通电解电容
& w* ]2 F, `9 }- c
6 `: c1 B7 e6 U4 e4 @9 |, `( C0 F要说普通的电解电容,我们用的最多的莫过于铝电解电容了,这种电容容量大且易发生漏电,适合作为滤波用,但是这种电容内阻大,如下图是电容等效电路图,其中:Rc是漏电阻,Ln是寄生电感,Rn是其他原因引起的损耗电阻。铝电解电容在频率高于一定条件时候机会发生谐振,在这之前呈现容性,超过这个频率就会呈现感性,因此在我们实际电路,如果频率不高的话,一般是工作频率小于电容自身谐振频率的1/10,这时候我们可以忽略电容的寄生效应对电路的影响。
8 K$ @/ |1 A$ s, h5 h+ a
4 z% P4 m \" H$ m四、高频电解电容& X( o& f9 N) n& U7 F
A& j I( {; h& U; e8 y( O+ Z
高频电解电容是相对于普通的电解电容来说,顾名思义这种电容适合于高频场合,高频电容容量一般不能做到与普通的电解容量那么大,高频电容适合于在频率较高的电路,例如开关电源的滤波,在开关电源中的输出滤波电解电容器,其输出电压频率高达数十kHz,甚至数十MHz,对于普通电解电容,在这个频率下早就呈现感性,但是高频电容却能起到很好的滤波作用。
% \2 q$ |+ Y' Y# m$ X! y9 R1 t3 \/ `2 A n2 X
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
7 l' S: f8 [( _6 v( T) p# i5 A" q E2 X9 @
