查看: 65|回复: 0
1699元起!云鲸F2洗地机评测:性价比极高,入门级全能
    奋斗
    2019-11-19 15:09
     楼主| 发表于 2025-3-24 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    两年前,小雷体验了云鲸S1洗地机,其更便携的属性、更简单的清洁体验瞬间抓住了小雷的需求。不过在使用一年多后,小雷发现,云鲸S1还是存在一些需要改进的地方,比如维护体验还不够好,头发偶尔会缠住滚刷,集尘盒使用时间长了有异味等等,但这并不影响云鲸S1一直是小雷家中使用率最高的智能清洁设备。. Q' V" r1 E* j- ?' Q1 N
    $ z# [# \$ `: J2 R8 T
    / P  ^' Q+ ]( y) e
    / x7 {3 }8 n8 }5 T% M+ u
    (图片来源:雷科技摄制)
    9 U' p% ^- |2 V
    / o# e# z9 c3 s+ g  |/ Q
    2 L- T( F: x( ~, b$ }( g而就在这两天,小雷收到了云鲸寄来的最新产品云鲸F2洗地机,1699元的起售价(国补后)让它成为当下性价比最高的洗地机产品之一。
    ! L0 x9 a/ A9 h, a
    / i' E5 L$ ~$ N% F" Z
    7 m% c# T& i0 W" [# C: I$ i但产品性价比高,是否意味着它有一些功能与体验上的妥协呢?接下来就跟小雷一起来看看云鲸F2的使用体验吧。' M( f7 H' \- R' m
    / {8 J; r" j$ O6 B
    ; E2 ]+ a" T2 A" I更简单的操作,更省心的清洁体验, w% i8 e) e- u1 F
    : A+ z2 y5 ?4 x
    , {% @9 y) n$ o# }( T+ T
    1 p5 U* h6 r' p* k相比起扫地机器人,洗地机最大的优势是上手门槛极低:不需要建图、不需要联网、不需要在App中设置禁区,只需一扯一推即可开始清洁。
    # d% T. \# a$ ?' F: f2 ?* Y
    . e# R  t: A# t1 o7 Q1 \  C" N8 o4 h& q$ B
    云鲸F2也是如此,先从最上方的操作杆屏幕说起,虽说面积不大,但能显示用户需要的各种信息。之前市面上也曾出过几款将屏幕做到污水箱上方的洗地机,屏幕面积确实大了好几倍,但用户想要查看当前是什么模式时,还得专门停下来才能看清,有些本末倒置。" B/ L% {) O( f( e, U
    ' |9 Q" S' w  B. a
    / l& d2 R8 n6 Z& e) h7 ?! g' E$ ], N! k' V9 t' N8 X1 z
    (图片来源:雷科技摄制)
    & K1 S: O# ]8 z! A6 b5 |
    5 t3 J$ }) p5 y; M; O0 b
    1 k* j; P% R  P: V: ~) ^- t, {
    屏幕的下方为一颗多功能按键和开关机按键。单击多功能按键可以在智能清洁模式、吸水模式、安静模式和木地板模式之间切换,至于隐藏的MAX强化模式,我们放到后面的清洁环节来讲解。
    7 j' Y$ f: L+ b
    . W! r# \% D5 p  z8 A) m  F5 ?/ ^( M6 M' H& b- Q* Y5 G
    当然,如果地面没那么脏的情况下,还是推荐使用默认的智能AI模式,因为它可以根据地面脏污程度自动调节吸力大小和水量大小。这是因为云鲸F2采用了精度极高的蓝光检测方案,能够识别到更多种类以及更微小的颗粒物。. h  ~' N* N8 {* O* h2 B
    - B+ A8 l& x% Y+ Y  B- m5 |
    8 \. c. K7 ~1 p8 O
    7 ^. u7 V6 A6 ~6 Y2 H& g  U) Y+ n
    (图片来源:雷科技摄制)
    0 E+ W+ H: z$ q! B8 u, i$ e
    * ?# O: n$ S9 y+ h/ @, L1 h& r1 y- s1 |" L; l5 T3 k, Q" |
    当云鲸F2认为目前这块区域需要大力出奇迹时,屏幕上的半圆环就会自动从普通的紫色变成黄色,如果你发现它变成红色的话,那说明这一块地板已经是“惨不忍睹”,不过可以放心,只要不是太过于极端的清洁场景,云鲸F2都能在短短几秒内给你清洁干净。8 i7 b2 Z1 i' y4 [7 r# O2 R. o
    9 \: u& p9 W' j. J1 X
    & f. p' j- S1 G' a. P! h# Q' g云鲸F2的手柄下方配备了一颗自清洁按键,操作简便。当我们将F2放置在底座上时,只需单击该按键即可进入自清洁模式,实现洗地机的快速清洁与维护,确保每次使用都能保持最佳状态。) `8 S) f. G- j2 s
    7 g/ v2 t! K; c: i- ]# m
    ( k: p: c1 C) e( B
    * L& V, l6 t' S, l& E4 M( i! P8 @" }
    (图片来源:雷科技摄制)
    # _* q: y( i( |
    % W- d! Q5 L- a! @  X; E
    # E- y& N9 M, k$ M' L/ `  R云鲸F2的清水箱依旧被放置在主体下方,这个设计从S1开始就被小雷点名表扬,虽然牺牲了一些容量,但换来了更好的低重心和下压力,前者能够让旋转轴、操作杆和手柄处于三点一线,使用时手部的负重感减轻不少;后者则能让滚刷提供更大的下压力,自然清洁效果也会更好。5 Q& O! c4 t4 D; y
    ( G! y- e5 I& B0 A8 z: V  i
    / ?3 D& {" j1 c( u. V: x3 X: Z2 X) |
    (图片来源:雷科技摄制)
    - f5 d% [; H; A* q
    % i, h$ v6 P0 F1 B0 g  E- K2 h- Z: C% e
    清水箱部分云鲸依旧延续了磁吸式设计,轻轻一拉即可。) H- I; P- ?6 T& ~6 a8 b  G& w, s: R/ r0 a
    , W' j, J6 T# L% w% Y+ w+ [& r& J: `: z# s
    / {% i( S4 L5 M4 q( w
    (图片来源:雷科技摄制)
    2 b6 B8 j' a$ o' f
    1 ?! O9 ]. \, @) k. i2 c5 Z- C
    7 G$ K8 S1 Z/ ?. Z4 }
    顺带一提,云鲸F2的基站做得更加小巧轻薄,既方便了用户挪动基站,又能让整体看起来更简洁美观。
    , X4 _7 q! y% [/ G5 C5 z
    - K, s1 @, f5 L+ P
    " F4 C/ T5 T5 U; c
    7 Z0 `1 c# }% F. h9 [' _
    (图片来源:雷科技摄制)
    2 `, J) |2 E9 t0 V% ?5 ]
    8 F' \1 I" K, b; t6 i
    . @6 V  c8 L# E, |1 N% V( T# \# E如果单从外观层面来看,云鲸F2没有给小雷带来任何的惊喜,常规的设计、常规的功能参数以及常规的功能模式,一度让小雷以为,云鲸是不是在挤牙膏。
    " e" q$ `4 E3 ?& w
    3 Y/ Y- o2 w  }9 Q
    , J) D6 _: B. ~5 _+ w+ u7 b% o: f+ y但实际体验下来后,小雷发现自己错了。
    ( E5 e, o  L1 h) \0 L5 R% j$ K7 E" E+ E8 J- z
    - L" j4 h+ a* @( w打扫光滑地板,基本功不在话下
    7 Z( C5 T: u# ^, o+ n% O) k4 k. ]/ O! O1 F' N; k* C2 ^
    6 j* G3 C% \% Q2 l; o+ y' g1 O/ G* k
    关于云鲸的清洁体验小雷其实没有太多想测试的,毕竟从S1开始,云鲸在日常清洁这一块就已经做得足够出色了,像什么头发、湿垃圾干垃圾都能在一拉一推的瞬间完成清洁。
    0 ], A$ R  v) M0 s/ ]' B. @4 i/ F) u! K
    1 v+ ]; ~. @: U5 O5 I+ ^
    那么云鲸F2的表现能否对得起小雷的高预期呢?答案是肯定的。
    8 Q) s; k* X, Q% f. N) G4 z7 A
    " B5 M( X0 ?' R$ P+ T& n- h
    + c7 S2 g7 f* O. @高达89AW的吸入功率和19N的对地压力给予了云鲸F2强大的吸入和清洁能力。例如面对地面上这一摊被踩碎的饼干碎屑时,你甚至不需要打开Max模式,直接推着云鲸F2在这一块“走一遭”就完事了。
    4 Y0 n0 }5 X7 s+ H. M! N4 F4 d7 U/ N8 e
    8 M; z8 s0 d. D% B4 \: {
    ; b3 P# k9 I8 h0 z6 I
    (图片来源:雷科技摄制)
    " g3 @! @  z( ~! a) [
    + a1 a3 `0 D7 {4 C8 c0 U0 s! v: f5 v; X7 c% @. G
    而面对由辣椒酱和酱油这类固液混合体垃圾,它也能一次性给你清理干净,但小雷还是建议自己事后再清洁一次,毕竟这玩意的味道没有那么容易清除掉。0 {) G4 w0 }- m2 `1 Y
    6 `' B# a/ \2 k3 ?* v! A8 W1 _
    8 S. o$ I$ k3 p' @' W( h
    + p0 O* Z2 h5 J5 J; {; T+ j) M
    (图片来源:雷科技摄制)
    ' M6 x! S1 o+ Y  y0 f
    7 F) `1 q8 L' a9 N
    ' m2 B, ~. Y0 j6 h+ n$ `如果你需要处理一些有些极端的垃圾时,就可以长按多功能按键进入MAX模式,在开启后的吸力和噪音都会提升一倍不止,但清洁力也是翻倍提升。# I; {* X) @* G# f% M9 v, Y
    ) a1 J& {! E( b5 J, c* Q
      T0 Z7 Y0 ~7 S. }
    2 U. I- Y9 ^0 G. @  t
    (图片来源:雷科技摄制)
    # N) J* i$ s% E# F3 `' z% D! W- b/ ~( f# E! K
    ' R/ W1 J8 H# A2 G; T关于传统的垃圾清洁其实没什么好说的,大家的水平都差不多。5 L' O5 m7 L: Q6 \' w& l
    6 J0 X- k+ x9 X% \9 H  g% g% ^
    1 B  f5 E: P, Q9 v6 J; \& S0 s而怎么去解决清洁过程中经常遇到的毛发缠绕问题,才是当下智能清洁厂商需要优先对待的。
    . l3 R' P& {" J
    9 g1 z( y/ R" x) v- [6 ^8 r' r; V5 o
    目前主流市场给出的方案是在滚刷后方增加一排梳齿或刀片,让毛发在被卷入滚刷时会被切开再吸入污水箱,但这种方法治根不治本,时间一长还是会出现毛发缠住滚刷的情况。1 w$ y9 W* G' U2 D) _! {( e
    % o7 B/ q: [! f3 G( L2 B6 M; s( R3 H
    而针对这个问题,云鲸F2拿出了一种全新的方案:在滚刷后方设置了L型双排交错梳齿,其密度相比主流梳齿提升了一倍有余,再加上云鲸独特的滚刷正反转设计,不说将毛发缠绕现象降低到0,但起码效果要比其他家更好更明显。! K# t; |: J7 l4 r! W& D
    * w  q3 }5 e: y
    9 F8 H% }+ N  F2 m) V! [3 }) P
    ' w" {# T$ a7 W; z
    (图片来源:雷科技摄制)
    $ d0 {3 v5 J% e2 n4 m+ f5 @0 I- R/ Y+ r9 j
    , D' \2 n- o! c4 i( L, P「躺平」是近两年洗地机一直在追求的点,云鲸F2支持最高180°的躺平清洁,以往我们需要蹲着/趴着才能清理到的床底、沙发底、茶几底都能直接把云鲸F2放进去大展身手。, A- U' H; q5 L, W) R" A  _
    & b1 m, O( d) p8 c; Q, ?1 m& `* G5 k+ o/ ]5 m3 `' _4 g
    而且不同于友商们的其他产品,云鲸F2在进入平躺模式后吸力并不会降低,也不必担心清扫不干净的问题了。  U' R+ E1 n& j, U
    * T# h7 {6 p1 V. X2 ?' O% t; ^3 m0 Q6 Q7 r7 O
    前文曾提到云鲸F2合理的重心设计,在躺平时也起到了大作用,它并不会给你一种机器整个向下沉的力道,而是提供了一定的支撑性。从而让小雷能够以非常轻松且流畅的姿态完成茶几底部的清洁。
    ; e# r# @$ z* B% \3 C* a/ j- _$ k. E: T
    ) D0 r! M3 J2 ?6 U1 q. x. O/ u' |- v
    4 E& t) `; X& H! R0 k- l4 a
    (图片来源:雷科技摄制)
    * q3 T0 p# Z& P  o$ ], m, }0 P- A# s8 d; c
    0 ]2 Z; s1 l( n- s考虑到部分用户家中使用的是较为娇贵的木地板,云鲸F2还贴心地提供了木地板清洁模式,在该模式下,其出水量会减少50%,以防喷出来的水会伤害到地板,但水量的减小可并不代表它的清洁能力会变弱,这一点大家大可放心。0 {+ L) @2 H! N  E
    2 t% ?7 r" \. `0 x1 `$ u4 L* W( ]; Y! h; L9 W5 e, J' a
    死磕小细节和自清洁,用户维护成本锐减
    ! j9 M. c3 ]. S) u/ r6 Q9 O: K6 O1 O( d0 n  r( O
    / }3 N2 R& g* y3 R; r* q4 p
    $ \1 r: d0 C8 \先说前文没有提到的污水箱,它多了两个小细节,小到可能很多用户用了几个月都发现不了,所以小雷在这里分享一下。
    9 q( y9 u' s% Z% k$ x, F0 N! M  a7 e0 O
    0 L0 I, P' P# p6 E" I' @$ a( F第一个点是轻集污便捷过滤袋,它的作用很简单,就是过滤掉清洁过程中吸入的一些大颗粒垃圾。
    4 @/ J4 F# d  V) K) _
    & N; E  u9 }8 {/ @. M. R$ M5 y. _( @8 z/ v; {  d
    5 I) l; ~$ |6 U9 j
    (图片来源:雷科技摄制)
    2 _% t# W1 {  T: Y" j5 w
    , P) D; c9 O7 w, U( r
    : n( a, w! l3 w! ]$ T6 k你可别小看了这个小「过滤袋」,之前小雷在每次清洁洗地机时,都需要忍着恶心和异味去手动清理附着在污水箱的头发、已经糊成一坨的饼干和各种菜叶。, u& \" e" c0 |# q- @6 [- o
    + i: [: l. o( o9 l& F, G+ t4 Q
    * q6 B6 H& w: s/ u$ K3 P而借助轻集污便捷过滤袋,小雷在清理云鲸F2的污水箱时操作流程被简化成了:扯出污水箱的过滤袋扔进垃圾桶、倒出桶内的污水、用清水冲洗一遍。& M- a5 ^' ^" {* a
    / |# v7 y" Y) y* z  C- W; Q( s. {1 n1 D4 s- B
    根据云鲸官方的介绍,在日常清洁场景下过滤袋可以承载一个家庭一周的垃圾,如果是重脏污的场景则需要一周两换。过滤袋的价格也十分亲民(39元30个),在云鲸官方平台都能轻松买到,小雷的建议是一次多购买几个,以便不时之需。
    / R  f) X5 o5 q6 k3 x: a, w3 I& w& Z" b
    7 ?, d; f1 {3 v而第二个点也是基于污水箱的清洁做的新升级。前文也提到,污水箱如果长期没有处理(或是里面本就有一些异味的垃圾),就会发散出非常恶心的味道。
    5 q: J3 d5 T$ y" m0 ~$ t
    : x/ r9 ]% S/ ^% H5 A0 y6 P0 Z$ ?3 j, D' {9 @( u
    ( i  a; p8 G, u0 {0 t: D# ~, Z
    (图片来源:雷科技摄制)
    4 q# N2 d# j8 D
    * C0 |9 K2 k  Q* W; r+ i
    4 n6 ]- F( J! F
    云鲸官方提供了一个名为抑菌除臭模块的祛味盒(官方售价59元三个),可以直接安装在污水箱下方用于除异味。说实话祛味盒在智能清洁市场上并不新鲜,不少扫地机器人都会标配,但云鲸能把这个小功能下放到这个价位段的洗地上,其惠民程度是值得认可的。7 V9 x' i4 o- E* |
    7 \! E# |  I% ?. F2 ~
      E; }  k' C$ _2 ?7 U7 d9 N
    能不能把自己「洗干净」也是小雷非常在意的点,如果洗地机只做好了前期的清洁任务而不能做到「濯清涟而不妖」的话,那它也很难被称作是智能清洁产品了。* U: W$ U; \; J; W1 A
    ; q  H6 [; ~3 w$ z. S: H" H+ m
    ) @/ r* H6 o% x. }: m1 D9 k& ^
    7 @6 l; ~6 ~1 K
    (图片来源:雷科技摄制)
    ! B% b( j) r' B: A/ }
    5 r$ d7 J) O$ A/ v, T/ M* S+ {) A( v3 y+ ]
    云鲸给F2配备了哪些自清洁功能呢?首先第一步,云鲸提供了高温热水清洁功能,这项功能就不用多说了吧,热水能够更快更好地除去滚刷上的各种油污和垃圾,而且云鲸还采用了正反循环的清洗方式,既能杀菌也能快速清洁掉滚刷上残留的油污。
    5 S. K- R/ {& l3 _/ w; W3 C8 ]" N2 e) E$ i, k6 w6 L7 t
    3 H: C% \$ F, f* o) ~2 h
    ; Z% _% i! L# b0 |' R
    (图片来源:雷科技摄制)
    ; O7 m; u1 e) \. |
    4 M. s- H# k9 ~, C
    另外在底座部分你还能看到一个独立的加热组件,它能够以70℃的高温进行熨烫和烘干滚刷,防止细菌的滋生。配合全包裹式的封闭锁热空间,可以快速对洗地机的滚刷、底座、风道、盖板进行全链路风干,彻底杜绝发霉困扰。
    - b! v) U' D! O8 l& B& D$ Y" O. I) R3 r2 m5 c
    ; {. x' l: i% |6 s) n总结:入门级全能,一款全民普惠洗地机
    ' W: Q9 [, {3 N3 x1 d7 h5 e" E. `; G1 y& e
    . y, k, _- U  ^8 L7 |
    0 G+ F9 @! S+ g/ M7 d最后按照雷科技的惯例,我们简单总结一下云鲸 F2 洗地机的优缺点:3 K3 G: m6 v0 e: p! |
    - V* ^6 _" C4 G5 u9 c/ H' B$ L
    - {: A5 T" b2 S# y1 I5 W
    优点:
    / {- U) I; r" \5 H) B
    6 s* }; ]' o1 e7 n" H& N6 P6 `0 g1 R' c& }) L4 ^8 M
    1、清洁效果好,日常地板各种清洁需求都能轻松完成;( i5 O7 {9 u( V- A! y1 o
    2、使用门槛低,将智能洗地机的操控变得更“傻瓜式”;: F' U* F0 ^. E: D% A8 |
    2、占地面积小,适合居住在出租屋的年轻人;
    $ p) g0 c( d0 u- |$ m+ K7 Q3、在自清洁等细节方面做得到位,降低用户维度成本;9 K8 R" |# K" f/ g8 d: Z' \
    " D4 y1 b. D. C) b- G
    - I. o. O2 S% }- {5 T$ j缺点:
    ! q* o6 q0 [; j! i0 V8 @- a
    . ^- y5 a* O( C- z8 L& k- ^( G' `0 r0 b, R! n$ W9 k/ a
    1、没有切割毛发的功能,仅靠齿刷还不够。
    2 B; W# e3 S8 `* }, x' Q* e/ g8 _' i* D3 g, V
    . |- T+ x5 Q4 |' l5 u
    售价方面,云鲸 F2洗地机的起售价仅为1999元,在国补后的价格仅为 1699 元。这个售价相比起云鲸F1便宜了不少,但从实际体验来看是“降价不减量”,在价格更加亲民的同时,它的性能和体验依然保持出色。可以说,云鲸 F2 洗地机延续云鲸惯有的性价比优势,让它在同价位产品中能够轻松脱颖而出。5 q; w4 E3 U5 U, v" s+ O. m- t
    8 {  [5 i- P: I  S1 H* `8 k6 @  E2 ~! E( W! ^; `+ o" p" V: F# ?  {
    (图片来源:雷科技摄制)
      k" j; T4 u1 l/ `
    : @* D, S1 I, i4 G. e" ~1 S
    " Y. {7 l  Y1 Z; o6 a回到产品本身,最核心的 20000Pa 行业顶配吸力以及 0 缠毛、0 死角体验优势并没有缩水,再加上云鲸不会盲从市场上“更新或更难的技术方案”,而是聚焦在用户价值上,给用户带来同价位更好的清洁体验。对于那些想体验一番洗地机,但预算又不多的人群来说,云鲸 F2 洗地机是真正的入门级「全能」洗地机。
    1 d3 }- f4 u) e: k: V2 I, \$ |
    6 ~2 l8 i( Y) z6 l9 i! G
    0 o' P9 j/ s: \' |0 T
    3月20日-3月23日,AWE(中国家电及消费电子博览会) 2025 盛大开幕,海信、TCL、长虹、雷鸟、添可、追觅、云鲸、小熊、萤石、韶音、海尔、三翼鸟、九阳、科沃斯、万和、索尼、三星、LG等巨头重磅参展,DeepSeek掀起的AI工业化浪潮如何影响家电成重要看点,“AI家电”风起云涌,雷科技AWE 2025报道团正在全程追踪报道,敬请关注。' P$ `2 X- Q4 V
    ; R  I' E& `% i/ p) \9 l, G7 K
    . M' N/ `- C" e( e; s( |: q: N1 f2 Z
    9 B6 y) G  e2 _% O+ C4 k% N4 W) f
    8 O! A7 ^1 D  R! U『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
    GMT+8, 2025-6-3 13:44 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
