查看: 278|回复: 1
SMT贴片丨锡膏印刷工艺关键点解析
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2025-3-19 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT的发展趋势是:元器件越来越小、组装密度越来越高,组装难度越来越大。最近几年SMT又进入一个新的发展高潮,这对锡膏印刷的要求越来越高。SMT实现高直通率、高可靠性焊接是企业追求的目标,而要实现这一目标,需要持续稳定的印刷质量,必须重视印刷工艺,管控好每个细节是实现这一目标的前提条件。下面就由SMT贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家详细地介绍一下锡膏印刷的关键点。* v7 P5 B5 t1 Y5 ]) a# @
    6 \. e5 I0 t+ ]. D4 D% X: S  下面主要从锡膏、基板、钢网、刮刀、印刷支撑以及印刷参数、锡膏投入量、光学对中几个方面解析锡膏印刷工艺关注要点。
    ! K. I4 a- v0 J0 ^; t0 p! C
    / Q; y) w& q( J' Z# M2 r1、锡膏
    ) x; ?' D5 c9 l1 Y5 y, { 锡膏也称焊锡膏,灰色或灰白色膏体,是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料。焊锡膏是一个复杂的体系,是由焊锡粉、助焊剂及其它的添加物以混合,形成的乳脂状混合物。在常温下焊锡膏可将电子元器件初粘在既定位置,在焊接温度下,随着溶剂和部分添加剂的挥发,合金粉的熔化,使被焊元器件和焊盘连在一起,冷却后形成永久连接的焊点。
    6 z4 d9 t' Z! L4 ~/ d7 K) }
    ' r' G$ [# Q9 Z7 U2、印刷基板
      p7 ^3 L- n1 {6 G! j& Q% x! o" r1)尺寸准确、稳定;和钢网能有良好的接触面;适合稳固的在印刷机机上定位;阻焊层和油印不影响焊盘。; m# R( {8 w8 i  v9 i
    2)基板需要具备足够的硬度和平整度2 L4 e/ ]: }( p7 R5 r% e+ ?
    . z0 u: f1 n: r( Q4 l4 H1 w! b
    3、钢网- p1 J! ]& ?: H& m/ K
      钢网也就是SMT模板,是一种SMT专用模具,其主要功能是帮助锡膏的沉积,目的是将准确数量的锡膏转移到空PCB上的准确位置,是印刷工艺的基本工具,钢网厚度与开口尺寸、开口形状、开口内壁的状态等就决定了锡膏的印刷量,因此钢网的质量又直接影响锡膏的印刷量 。
    0 T1 m# V) M6 I( A. v6 Y
    * G9 `' x' L6 u+ A4、刮刀
    1 Z$ o( B+ I. V3 c' d' n4 B常见有两种刮刀类型:聚氨基甲酸酯橡胶和金属刮刀,不同硬度材质和形状的刮刀对印刷质量有一定的影响。( B0 Y4 d5 m3 s& M; I
    - S  u! s/ {7 ^" {/ p8 c
    5、印刷支撑8 J. R# h# ?. g, U
    PCB支撑是锡膏印刷工艺重要的调试内容,PCB缺乏支撑或者支撑不合理,都会使PCB与钢网之间产生间隙,将会导致锡膏增厚,锡膏印刷图形拉尖。常见的PCB支撑工具为:顶针,支撑板,支撑治具。% Z+ V  Y2 q' s/ T
    1 t- R8 W1 ~$ {# \6、印刷参数
    # I. j: w2 I# s7 T# N3 W1 H# F 印刷参数主要包括印刷速度,刮刀压力,脱网速度,脱网距离,钢网清洗模式和频率等。
    7 X' t3 ^; d8 j/ f# t! |! L- l, ?3 w( K9 d/ G1 L
    7、锡膏投入量9 y6 P9 p4 x- k% s( W" T. G
    锡膏印刷时,锡膏必须滚动才能实现良好的填充,锡膏投入量的多少是影响锡膏是否良好滚动的一个因数,锡膏印刷时滚动直径13-23mm比较适合,滚动直径过小容易造成少锡、漏印等工艺缺陷;滚动直径过大,过多的锡膏在印刷速度一定的状况下,易造成锡膏无法形成滚动运动,锡膏刮不干净,造成印刷脱模不良,印锡偏厚等工艺缺陷。
    , k3 O9 i- u( \  @8 E
    ' p  _0 w  N' q* `$ d' B(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)* P0 d" h9 I/ u+ l# G
    & r3 T# t% A7 K2 }+ V5 L
    发表于 2025-3-20 11:32 | 只看该作者
    锡膏怎么选?
    GMT+8, 2025-5-28 10:01 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
