查看: 295|回复: 1
浅谈PCB板丨保护膜有何作用?
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2025-3-17 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB保护膜是在PCB线路板表面形成的一层保护性涂层,旨在提供电气绝缘、防潮、防腐蚀和机械保护等功能。下面就由PCBA加工厂_安徽英特丽小编为大家介绍一下PCB保护膜的作用。
    0 N, |) B4 ]6 a' Z
    4 o- i% i  b0 r: e! r一、如何形成PCB保护膜% M0 d/ `- A* H. H5 M
    0 ^5 U" H6 }# z  i7 L8 h1. 准备:首先,PCB制造完成后,需要进行清洁和准备工作,以确保表面干净,无尘和油脂。
    1 Q4 y# q4 s$ a8 G( z$ \% w2. 涂覆:接下来,保护膜材料被涂覆在PCB表面上。这可以通过多种方法实现,包括喷涂、浸涂或涂覆。
    # u( a+ H) }9 ~& L+ x% s) Q3. 干燥:涂覆完成后,PCB被送入烘箱或使用紫外线照射进行干燥。这有助于保护膜材料快速固化和附着在PCB表面上。/ L6 O3 {5 b( U, I' `
    4. 固化:保护膜通常需要进行固化以增加其硬度和耐久性。这可以通过热固化或紫外线固化等方式实现。
      f' d- J6 g+ L* i& s5. 研磨/抛光(可选):根据需要,保护膜可能需要进行研磨或抛光,以获得更平整和光滑的表面。
    + ~* V/ Y1 W0 m; o: q. R& l3 }4 b
    二、PCB保护膜有哪些作用- D, \+ ^( E! g4 K: z
    / ~& x5 v" W0 t7 e! G
    1. 保护PCB:PCB保护膜可以防止PCB受到灰尘、湿气、化学物质等外界环境的侵蚀和损坏。它可以起到隔离和防护的作用,延长PCB的使用寿命。
    $ N! _/ _* u: E1 X7 P) y2. 绝缘:PCB保护膜具有良好的绝缘性能,可以在PCB表面形成一层绝缘层,防止不同电路之间的短路和电气故障。这对于高密度电路板和复杂电子设备尤为重要。0 |9 Z4 {  p) P1 X1 E; A7 K
    3. 抗氧化:一些PCB保护膜具有抗氧化特性,可以防止金属导线和焊点受到氧化的影响,从而提高PCB的稳定性和可靠性。
    : F, A/ m/ B8 @4. 方便标识:PCB保护膜可以提供一种平滑的表面,方便在PCB上进行标识、打印或应用其他标记,有利于生产和维护过程中的追溯和识别。
    6 u5 ~5 d2 [5 E) ?! u& Q
    7 t  T# P/ z1 y3 X4 M2 o总体而言,PCB保护膜对于保护电路板、提高可靠性和延长使用寿命起到了重要作用,特别在恶劣环境和高要求的应用中更为关键。0 S$ H) B" ?& e: b3 t
    ) H4 Q) i+ c& P
    (更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
    $ W% i! @8 }  A8 i0 T; g1 i( e0 l; K4 c1 u* l
    发表于 2025-3-19 17:44 | 只看该作者
    主要还是防止短路
    GMT+8, 2025-7-19 05:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
