查看: 440|回复: 1
PCBA制造中DIP插件工艺的流程
 楼主| 发表于 2025-2-13 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2025-2-13 18:19 编辑 3 W; }1 w. f& |, W  \
5 N) D5 C) l* I; `+ ^" Y
在PCBA制造当中,DIP插件工艺作为传统通孔插装技术,凭借高可靠性、强机械连接及对大型/高功率元件的良好兼容性,在特定电子制造领域仍不可或缺。那么今天四川英特丽小编就来简单的介绍一下DIP插件工艺的具体流程,希望你能喜欢!
首先进行来料检查,检查元件引脚是否氧化、PCB焊盘是否完整、孔径是否符合规格,核对BOM(物料清单)与实物一致性,确保元件和PCB质量符合要求。并进行插件准备,调整元件引脚间距和角度,使其与PCB孔位匹配,部分元件需预先剪切引脚长度,便于后续插入。
1 ^4 {4 I2 g, F& P  c
然后是元件的插入,人工将元件插入PCB对应孔位,适用于小批量、复杂或大尺寸元件。自动插入的部分,使用自动插件机高速插入标准元件(如电阻、电容),效率高且适合大批量生产。
9 M' h$ f5 Y, G# @
接着就是焊接部分的波峰焊,将插好元件的PCB通过预热区→喷助焊剂→波峰焊锡槽→冷却。通常焊接温度在250-270℃、并调整好传送带速度、波峰高度等参数。待熔化焊锡形成焊点,固定元件引脚。
5 E5 x5 l# S+ V+ [
接下来就是焊接后检查与调试了,首先人工检查焊点是否饱满、有无短路或虚焊,然后进行
AOI自动光学检测仪扫描焊点质量,标记不良位置。最后进行X-ray检测,针对隐藏焊点或高密度板,检查内部焊接情况。检查完毕后就是进行调试,检查电路连通性、电阻值等电气性能与模拟实际工作环境,验证整板功能是否正常。
6 n( \0 Z5 O, U# ^1 R( a
最后进行的是清洗防护与包装了,我们先使用溶剂或超声波去除助焊剂残留,如果在恶劣环境使用的话,还需要在PCB喷涂防护层,防潮、防腐蚀。做完这些后就可以进行包装入库了,整个流程也就这样结束了
" M( [, u( ^! r9 q8 A
通过以上流程,DIP插件工艺确保了通孔元件在PCB上的可靠固定与电气连接,是PCBA制造中不可或缺的环节之一。实际生产中需结合自动化设备与严格品控,以平衡效率与质量。所以DIP插件工艺在PCBA领域还是非常重要的。那么今天就到这里了,希望你能喜欢四川英特丽小编你的内容,持续关注我会定期更新很多丰富有趣的内容哟。
0 b& E+ H1 p! A& d, x( S0 [7 D/ q
  |% A& b9 e* \8 d7 A9 i: |
专业PCBA加工、SMT贴片加工
0 x6 J% f6 i- T9 N' Q
    2023-5-15 15:25
    推荐
    发表于 2025-2-13 18:21 | 只看该作者
    DIP插件工艺的流程包括插件、波峰焊、剪脚、检验与测试等关键步骤
    GMT+8, 2025-7-20 02:34 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
