查看: 245|回复: 1
Ai8051U专属库函数持续开发中
    奋斗
    2023-8-17 15:02
     楼主| 发表于 2025-2-8 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    4 ?; a- P5 Z! v6 \7 {: j2 R& h- @, l1 W# b
    库函数目前拥有的内容:! T% Z8 i* q5 W% n
    1.自动获取运行主频功能(内部HIRC的所有频率都可以识别),并自动参与初始化计算(例如定时器的定时时间): e; U$ ]* P$ k7 {0 q
    2.接近直接使用寄存器的体积占用(xfr部分使用指针访问优化)
      D' w5 T+ U! X4 j/ @3.可以设置IO的所有模式,以及设置上拉电阻、下拉电阻、施密特输出、转换速度、驱动电流等。$ E$ `, J) r0 M& q
    4.设置IO的独立中断触发部分。
    / C! _7 n- D* {8 i5.设置外部中断部分,包括各种模式和中断状态获取(无需关心实际的中断函数)。
    * a' k0 X9 z+ v4 N6.设置定时器(包括T0~T4,T11),新增一键设置定时器,一行代码即可实现定时器配置。- F3 V: R* O/ u+ W1 J' Y' X3 Q
    7.设置串口(包含串口DMA部分),新增支持一键配置函数支持默认值,并可使用拓展的uart_printf函数,快速交互。
    . T+ B1 G5 {3 G/ [8.使用ADC部分(包括连续转换和单次触发模式)。
    - M" f, {2 }. d; n2 dAi8051U 专属库函数讲解演示视频, 逐步添加完善中:
    ' q& m2 {2 Z1 n6 D  o9 V1 p. S0 N5 ~  VAi8051U 专属库函数---串口通信,手把手,一行行带您手敲代码
    1 ]3 w) q2 p) r; }; }7 _$ Z/ n. c支持:DMA串口通信,串口接收超时中断$ Y! P( P' l/ b6 `/ w1 B
    7 X/ m: L; g1 ^, j0 B  ^; u3 J
    . X7 L  }( _+ Z! b3 R/ [
    发表于 2025-2-8 17:49 | 只看该作者
    有开发板吗5 R1 g! Z+ {2 W# j. l/ ^
    GMT+8, 2025-5-26 04:32 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
