在SMT贴片加工中,回流焊产生的废气含有多种有害物质,需进行有效处理,常见的处理方法如下: 1.活性炭吸附法 - 原理:活性炭具有极大的比表面积和丰富的微孔结构,能吸附废气中的有机污染物,如苯、甲苯、二甲苯等。 - 优点:成本较低,操作简单,可有效去除多种有机污染物,且设备占地面积小。 - 缺点:活性炭吸附饱和后需及时更换,否则会造成二次污染,运行成本会因频繁更换活性炭而增加。 2.催化燃烧法 - 原理:在催化剂作用下,使废气中的有机污染物在较低温度下发生氧化反应,转化为二氧化碳和水等无害物质。 - 优点:处理效率高,能彻底分解有机污染物,产生的热量可回收利用,降低能耗。 - 缺点:催化剂成本高,且需定期更换,对废气的湿度和温度有一定要求。 3.光催化氧化法 - 原理:利用特定波长的紫外光照射催化剂,产生强氧化性的自由基,将废气中的有机污染物氧化分解。 - 优点:能有效降解多种有机污染物,反应条件温和,无二次污染。 - 缺点:处理效率受废气成分、湿度等因素影响大,设备投资和运行成本高。 4.等离子体处理法 - 原理:通过高压放电产生等离子体,其中的高能电子、离子等与废气中的污染物发生碰撞,使其分解为小分子物质或无害物质。 - 优点:能处理多种类型的污染物,运行成本低,可在常温下进行反应。 - 缺点:设备投资大,对高浓度废气处理效果有限,会产生一定的噪声和臭氧。 在实际应用中,企业应根据自身生产规模、废气成分和浓度、处理成本等因素,选择合适的废气处理方法,也可采用多种方法组合的方式,以达到更好的处理效果。 英特丽SMT线体全部采用进口一线西门子、松下等品牌设备,同时采用智能工厂(ERP\MES\WMS)生产管理模式; 并通过ISO90001、ISO14000、IATF16949、ISO13485等各项体系认证;公司重点业务方向聚焦汽车电子、新能源、医/疗电子、军工、工控、物联网、消费类等产品;公司规划五座生产基地,2024年达成150条SMT产线规模;目前,四川、安徽、山西、江西、湖北五个智造基地已初具规模;我们目标把英特丽电子打造成智能制造、电子制造服务行业国内一流、世界一流.为众多企业提供一站式EMS智造代工服务。
# Q; N- a& ]: o1 f |
