查看: 3726|回复: 21
求助:PADS导任意角度元件坐标
发表于 2012-9-7 18:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
$ _; c) Z/ [; z6 B" `$ V: D) t  P1 k+ Z5 ^
  pads中  利用CAMPLUS File/CAM Plus有些角度的元件坐标导不出来,请教大侠:封装原点不在器件中心时如何精确导出任意角度的元件坐标?
8 v+ K+ Z( N# V
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:00 | 只看该作者
请dx支招 ...
 楼主| 发表于 2012-9-8 15:34 | 只看该作者
zyp5201314 发表于 2012-9-7 20:00
# {( z$ {, U4 `& S' X% [  A1 X( I请dx支招 ...
% V% s- e$ A- T0 J
难道 没办法 吗?
发表于 2012-9-8 15:37 | 只看该作者
用Tools-------Excel Part List Report
 楼主| 发表于 2012-9-8 21:37 | 只看该作者
黑牛 发表于 2012-9-8 15:37 ( {3 q" \. I8 T. A9 l8 V
$ d) o. X+ R5 ~$ b; |* i谢谢的你回答,因为PCB 封装原点不在元件中心原因,这个方法导出来的 坐标不是中心坐标不能用
发表于 2012-9-8 21:57 | 只看该作者
PADS如何导出符合SMT生产的贴片坐标文件
7 e1 [" d& P, v% M, G' G- p说明:原创属jimmy
PADS如何导出符合SMT生产的贴片坐标文件.pdf
326.2 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 77, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-9-9 18:40 | 只看该作者
" j( C7 b) y' B5 @; ?. i6 U用Tools-------Excel Part List Report
2 p% ?; U) X* Y* `4 D为什么我的文件中,没有这一项呢,其它项都有,这是哪里设置了呀{:soso_e109:}
发表于 2012-9-10 09:50 | 只看该作者
当雪花爱上梅花 发表于 2012-9-9 18:40
- t# V! ^4 J  }( F/ d! L6 k为什么我的文件中,没有这一项呢,其它项都有,这是哪里设置了呀
! {* x/ B: t3 p% ]- l! C6 A' E可能是被你删了吧,' E# ^! W+ Y( O8 I5 W: K* b+ j
你在如下这个路径看看
; I2 _2 l) j/ }0 kpads project \sample\Scripts\layout/ `5 j- [: S  W5 y* ?
: e* _& V$ w  ^6 e) u; z$ C丫丫的图片沾贴不了
发表于 2012-9-10 10:03 | 只看该作者
黑牛 发表于 2012-9-10 09:50 ! R# X8 o0 S" s) ~# }$ X% K
可能是被你删了吧,$ z; }, S& e, Z& U$ g) [$ m
你在如下这个路径看看6 w1 }0 D) y' X6 B7 D: s: ]
# T0 E& ~" Y, r现在有这一项了,但点击RUN,没反应啊,不能输出excel坐标文件。{:soso_e109:} 这又是什么原因啊,真是无语了
发表于 2012-9-10 10:21 | 只看该作者
当雪花爱上梅花 发表于 2012-9-10 10:03
+ B1 k) ^- _3 O' q现在有这一项了,但点击RUN,没反应啊,不能输出excel坐标文件。 这又是什么原因啊,真是无 ...
! h: E5 K8 `: S+ n9 T/ N9 P0 z那你要看下你那个路径底下有么有那个程序文件,要不也是不能运行的
发表于 2012-9-10 10:31 | 只看该作者
黑牛 发表于 2012-9-10 10:21
( ?3 \2 T' c9 \8 ~8 k那你要看下你那个路径底下有么有那个程序文件,要不也是不能运行的
, U5 J' q/ n; ?: d% p; V
只有pads project这个路径,后面就没有了,难道是安装的问题?
发表于 2012-9-10 10:34 | 只看该作者
当雪花爱上梅花 发表于 2012-9-10 10:31
8 q, S# ~( A/ ^, Z7 ?8 r只有pads project这个路径,后面就没有了,难道是安装的问题?
# B4 Z6 w, V; I* `8 d+ i很有可能吧,你要是破解的,可能就是那些东西被拿掉了
13#
发表于 2012-9-10 10:43 | 只看该作者
黑牛 发表于 2012-9-10 10:34
/ E1 S2 E* O! O# {! Y3 i% q! A很有可能吧,你要是破解的,可能就是那些东西被拿掉了
/ v- ?  I3 J8 C1 u5 w6 s" u: g
哦,知道了,非常感谢!!
14#
发表于 2012-9-10 10:47 | 只看该作者
当雪花爱上梅花 发表于 2012-9-10 10:43
- V$ [- P1 V0 s哦,知道了,非常感谢!!
1 T1 m/ M+ b# g0 ~! {2 k" \不客气
15#
发表于 2012-9-13 12:10 | 只看该作者
问题还没解决吗,我回答的方法应该是对的啊!
GMT+8, 2025-7-31 19:02 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
