简易水位报警器主要由室外采集器和入户报警器两部分组成,采集器和报警器以LoRa无线通信方式进行通信连接,通过水位传感器采集水位信息,再通过无线 射频数据传输功能来将水位信息传达到室内的入户报警器,当采集器监测到超阈值水位自动触发报警器启动语音(声、光)报警。具有蓝色、橙色、红色三个预警级别,并会及时将预警信息上传到数据平台和授权手机。 & `. N. `9 k7 y7 N, M( U# P( u
5 @' f# h+ S' P! u6 ?7 k, W& U" B9 x
. h# F) Z, Y/ k6 j& T& v
1 G( B# M! ^ j& D! M4 a
短信预警:收到预警短信后会将警报发送至室内预警终端。 ·运行过程中,平台可以对设备进行自检,来确定设备当前的运行状况是否良好。 遵循《水文监测数据通信规约》 (SL651-2014)的要求。
) _6 `7 V8 R& {, u* B$ J0 v, H1.6支架要求 l 高度不小于2.5m: l 采用圆形或方形防腐防锈金属材料; l 支架及螺栓等零部件应采用防腐防锈材料进行表面防护: l 支架上应镶嵌或喷涂分辨力为5cm的观测水尺,并喷涂预警指标线名称和对应数值,预警指标线宜采用蓝、橙、红颜色。
0 h& w" O; Z& P- s# V; s% `二、户内预警终端
F, q( C" h5 W, l/ X1 K4 j5 F2.1 产品外形及接口 表3-1 简易水位(报警)器配置表(单站) | | | | | | | | | | | | 通讯接口:3个开关量接口,1个RS485接口, 通讯速率:115200bps;电源电压12/24VDC。 | | | | | 支持水位数据显示、具有时钟功能、可进行声光语音报警。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 支持4G全网通、支持LoRa自组网功能,通信频率470MHz | | | | | | | | | | | | | | | 长度:1M. O. @) z! C \) R7 B
材质:铝合金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
. x6 A1 k# d2 g) w3 Z" W
{* U% p2 g. V/ H: o) h |
