查看: 752|回复: 9
请大家快点帮我解决,急急急急。。。。。。。
发表于 2012-9-3 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BGA里面铺铜都是部连续的,我把电源层走线去掉了也不行,怎么回事?
发表于 2012-9-3 16:13 | 只看该作者
你可能设置了其他规则,如class,条件规则,器件规则
 楼主| 发表于 2012-9-3 16:22 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-9-3 16:13 ; c7 s( |# M& i2 s( U
5 h  i& c+ x& I
可是 我是在layout里画的啊
发表于 2012-9-3 16:24 | 只看该作者
chuxuepcb 发表于 2012-9-3 16:22   s$ _5 w( T4 C+ Y: S2 Y
可是 我是在layout里画的啊
4 e$ f/ n4 x" _- P' X
一样。
 楼主| 发表于 2012-9-3 16:41 | 只看该作者
& N/ p$ s; L9 [6 J0 Z6 `' w9 W
jimmy 发表于 2012-9-3 16:24 9 g; _, ~7 N1 H+ k
一样。
- G; E: n( ?  S1 t% |( s/ P
( I% m6 ^6 C) ?; {/ k* U+ c% P老师,能不能帮我看看啊,我检查了设置,没有什么地方设置问题,拜托了,很着急
 楼主| 发表于 2012-9-3 16:48 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-9-3 16:24 + {  E( _$ }9 s0 m  G
一样。
* _, E, p) d& f3 H; @$ L我的qq是925518215
发表于 2012-9-3 16:54 | 只看该作者
第一步:将设计规则中的copper与via的间距设为5
2 x/ b/ U4 q0 n第二步:将灌铜的线宽设为5: f7 x* z* m& ?" z( a: w
第三步:如下图:  A+ u: d8 r; H& t1 Q
4 @4 @4 `* @9 F8 C
发表于 2012-9-3 16:56 | 只看该作者
完成后如图:
  B3 C4 X$ |& b7 V8 A
1 F. f9 H8 y$ N+ X. Y0 p
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:14 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-9-3 16:56
; R, W, W" W8 S+ s  |; c; a3 ~, @完成后如图:
% L6 y( D7 H' }9 ^0 z% X8 z
您能不能传过来一份看看?  十分感谢!
你之前上传的文件我没有保存,删掉了。按7楼的设置进行就行。  发表于 2012-12-20 16:32
 楼主| 发表于 2012-12-19 14:51 | 只看该作者
2 w+ h! @: U) ]$ C4 c& z- ]完成后如图:
% A* U& H' J( n- m* u
请问,pcb里面用不用补泪滴呢?
如果要控制阻抗就不加。  发表于 2012-12-20 16:32
GMT+8, 2025-7-29 19:18 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
