TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在SMT贴片加工过程中,由于包含印刷、焊接等步骤,在焊接完成后PCBA板表面上可能会存在或多或少的污渍,这些污渍可能会影响PCBA产品的性能,所以需要加以清洗,下面就由SMT贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家简要的阐述一下清洗剂在SMT贴片加工中的作用。
+ I4 n- _# W0 X2 V! c
+ A* K* Y0 f% ^. ?; Q6 |3 X- ?* x/ D/ |4 ^" ]9 t& e8 j3 L
一、清洗剂的类型5 v4 ?+ z& g1 t8 E
1.有机极性溶剂:酒精,异丙醇等,对助焊剂有较好溶解性,当是易燃易挥发,用量也大。优点是残留少,不损伤基板。清洗PCB,在线清洗钢板比较好,不过易燃。
7 \. Y. g. [9 _& z+ h+ B7 _4 \7 ^
2.有机非极性溶剂,如各种烃类,烷类,可燃不易燃,溶解性能好,残留量大,不易干燥,对PCB可能有溶损可能。一般用在清洗机器上比较好。
, T: P+ W5 }% H- A7 ]) q4 P0 c; w5 I, I2 [. G8 t7 u
3.碱性溶剂加表面活性剂,溶解性能很好,只是有漂洗和干燥设备配合,去除残留。
4 |, A2 F6 J3 f+ r! H
% A' e- n5 F z% t. e3 J0 \+ e二、清洗剂的作用2 n0 [, b* `3 ]. `* k
4 C E; u0 P8 I9 A2 W0 Y9 p
1、去除表面污染物
2 K% j: I% b& N5 F% \# _* F6 b2 x1 C在加工过程中,由于人为接触和焊接,板子表面可能会存在油脂、灰尘和指纹等等污染物,这些污染物很可能会影响产品质量,而清洗剂可以有效去除这类污染,很大程度上保证了板面整洁,这也是清洗剂最重要的作用。, r7 s2 S; m, R$ v" x: N, M3 Z/ l, n
9 M6 ~4 f* A0 f6 \7 l
2、提高焊接可靠性
2 ]8 E% v' }" ]& m$ W3 n. V清洗剂不单单可以去除表面的灰尘,对于焊接后残留的污渍,也能起到一定的清洗作用,一定程度上可以去除表面氧化物,从而增强了PCBA板焊接的可靠性,减少焊接不良现象。* y1 F4 W! B; I! z3 {; D
, m8 t- e) }, a
3、增强产品稳定性1 E$ p1 }& e* a, Q, y
电子产品越来越小型化,对PCBA加工工艺提出了新的要求,清洗剂的使用可以确保电子元器件的清洁度,避免因污染物导致产品品质下降,从而增强了PCBA产品的稳定性。4 l9 j6 v! |% Z d8 Y, Y" I
3 ^ k: D; x+ Z: g- F更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。8 p3 N! O) x P7 t: o
e7 j% r) ?7 h; Y# R) t
4 y8 W8 |- ?/ B8 P9 b: ^ |
