查看: 2876|回复: 12
为什么的BGA元件一直无法扇出
发表于 2012-8-18 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, h) y7 c1 s- j, `) {3 V/ U
7 Y- H- @$ ?3 E* D2 t  I 刚接触pads不久,画一个六层板,可是一直无法将一个256个引脚的BGA元件扇出,照着网上教程也没有办法,所以想请论坛里的大侠们可不可以帮我看看,麻烦留下一个邮箱,我将文件发给你。谢谢了哈~
DSP.rar
97.16 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-8-18 11:09 | 只看该作者
扇出的设置有问题
发表于 2012-8-18 11:51 | 只看该作者
一、建立原点座标
; t) {/ W5 U/ U& I# v5 ]  1.鼠标右键,点选"Select Traces/Pins",再点BGA的左上角的一个PAD
. G/ c  n) |7 ~  2.以这个PAD建立原点座标,Setup/origin.
' z6 ]2 Q9 h, w' `/ |7 F  二、选择BGA Fanout 的层:
. q8 @/ W/ i) I+ b; u3 d4 m  Setup/Layers Setup,BGA一般放在TOP Component 层,Plane Typet 选No Plane ,Routing 选 Any,然后“OK”。
: }* N1 w3 i3 _0 Q& _: o  三、设置Fanout的栅格grid
; T1 @3 P7 J6 ~8 u6 ^' ^% l1 x  1.Setup/Preferences/Grids/Fantout Gride(设置成PAD与PAD的二分之一,如果PAD间距为50mil,这时X与Y可以填入25)设置布线默认间距,线宽
2 ^. X9 Y: O" i4 ?3 O0 Q- f  2.Setup/Design Reuls/Default Rules/(设置布线宽度及安全间距)8 [! u; P6 Q0 f) r. W
  在PADS Layout 设置完成, 转入PADS Router.
4 D6 e+ F. `8 ^8 N- e  3 Tools/PADS Router(Aciton 选Open PADS Router, Options选Routing),选Proceed.跳到PADS Router。
, @9 m* u0 x8 x' L1 ^  PADS ROUTER界面
/ @; a) S8 [3 t3 r8 S6 @' e; D0 w  1、选择适合BGA FANOUT的VIA。& L" Z, [# g7 S( v8 R
  在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Via Biasing 选择一个Via(如果没有要在PADS Layout中建立一个比较小的VIA)
' T8 J5 o1 p# z8 l- A2.选择适合BGA FANOUT的规则。
9 Z9 [; s% d$ W  在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Fanout
5 m+ H: I. G. n3 A; t& L  A:在Greate fanouts选Plane nets(Via可以连接到中间平面层)和Signal nets(Via可以连接到当前层)
/ Y* ?! c/ |$ E  B:在Fanout Length选Maximum 填写最大的FANOUT长度(如:50)
& [6 O( ?0 ~4 y  C:右键-Select Components-选BGA-右键-Fanout
. _  R3 |9 Q+ A* s) u" Q$ M. U) a# V注:以上的步骤中需要注意的是在router中的几个关键选项的设置:EDIT/Properties/Routing中的maximum number of via 中也要点中 unlimit,不然会有问题,比如via数为0的时候,就fanout不成功。( m5 [/ V# E- k; N' g0 I  [1 \
! b" Q8 U; I, X! a
按照这个试过,还是没效果  详情 回复 发表于 2015-4-3 15:26
 楼主| 发表于 2012-8-18 14:58 | 只看该作者
cyt20050511 发表于 2012-8-18 11:51 , c7 ?0 D! D: d' N! @7 U7 }: T/ ^4 G
一、建立原点座标
- m& k5 F9 l' r7 n0 L( w# y  1.鼠标右键,点选"Select Traces/Pins",再点BGA的左上角的一个PAD
" D8 m( \9 H8 i9 F) P  2.以这个PAD ...
* q2 e" G% a( |5 a' v! P
我就是照着上面的步骤来的,可是仍然无法正确扇出,每次扇出结果乱七八糟的,不是那种四角辐射型的。
发表于 2012-8-18 15:35 | 只看该作者
brace1108 发表于 2012-8-18 14:58 6 k1 a' j' q+ d& e
2 d9 _8 l' Z$ |7 B是不是孔大了??
发表于 2012-8-18 15:40 | 只看该作者
我试过,当时没勾同网络,结果不行
 楼主| 发表于 2012-8-18 16:48 | 只看该作者
本帖最后由 brace1108 于 2012-8-18 16:50 编辑 1 X1 \$ T5 @- P8 v
NIWO99 发表于 2012-8-18 15:35 & b1 K- @# V5 \) e/ V
是不是孔大了??
( H. Q1 f/ h3 b" F- o
4 U& M: e6 i% |( c/ }不是,我用的8/16的孔。现在可以扇出了,但是为什么扇出的方向都有水平的,垂直的,斜角的,而且几个地焊盘同用一个过孔,成不了辐射型那种
DSP.rar
97.16 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 威望 -5
PCB文件
发表于 2012-8-18 18:37 | 只看该作者
不知道你这个主芯片是什么,你的引脚间距不一样,有的是40mil,有的是39mil,不知道是怎么做出来的
 楼主| 发表于 2012-8-19 17:29 | 只看该作者
cloud2000 发表于 2012-8-18 18:37 " Q2 f; P9 |8 G5 v1 [4 n
6 b' a$ R; ^$ ]$ e" X, {/ c- UDSP 6747
发表于 2012-9-23 23:25 | 只看该作者
重新做一下芯片的封装吧
发表于 2012-9-24 08:12 | 只看该作者
我发现你的封装pad都没对齐啊。。。
发表于 2015-4-3 15:26 | 只看该作者
cyt20050511 发表于 2012-8-18 11:516 @. ^: m1 h, T/ ^7 L
一、建立原点座标
4 f1 h7 Z) q" m4 C- x) W1 E1 s& U  1.鼠标右键,点选"Select Traces/Pins",再点BGA的左上角的一个PAD
- S, a/ N3 l" t" @+ @0 m  2.以这个PAD ...
9 m+ x9 y- ]+ I6 Y4 p' W7 {* _. i
按照这个试过,还是没效果
' t5 z9 o1 t2 o* d1 x7 ?( X
13#
发表于 2015-4-16 08:20 | 只看该作者
封装pad都没对齐啊
GMT+8, 2025-8-24 20:38 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
