1. 直角走线
2 D4 D! y; Q. |) g0 i- ?; e- \% D7 e直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。8 @0 y, M. f3 a( |# O
直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:1)是拐角可以等效为传输线上的容性 负载,减缓上升时间;
; R8 |# H$ o9 X; E! {9 N2)是阻抗不连续会造成信号的反射;5 d- U& @6 b: F# B" Z! M& F
3)是直角尖端产生的EMI。/ ^2 n$ t9 T1 k9 x/ c
2. 差分走线
8 }4 e- Z4 F; I" F R差分信号在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计,差分信号,就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两 个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。而承载差分信号的那一对走线就称为差分 走线。差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确。3 ? M' s2 U. `) g1 A
对于PCB工程师来说,最关注的还是如何确保在实际走线中能完全发挥差分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是“等长、等距” 。等长是为了保证两个差分信号时刻保持相反极性,减少共模分量;等距则主要是为了保 证两者差分阻抗一致,减少反射。“尽量靠近原则”有时候也是差分走线的要求之一。但所有这些规则都不是用来生搬硬套的,不少工程师似乎还不了解高速差分信号传输的本质。下面重点讨论一下PCB差分信号设计中几个常见的误区。0 J% G- R/ K+ s
误区一:认为差分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为差分走线彼此为对方提供回 流途径。7 G1 m3 `( O& }4 N& z; ]
误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。PCB差分走线的设计中最重要的规则就是匹配线长,其它的规则都可以根据 设计要求和实际应用进行灵活处理。
2 W, g8 {% x( L4 F! k( Z" {6 T4 g误区三:认为差分走线一定要靠的很近。让差分走线靠近无非是为了增强他们的耦合,既 可以提高对噪声的免疫力,还能充分利用磁场的相反极性来抵消对外界的电磁干扰。如果能保证让它们得到充分的屏蔽,不受外界干扰,那么我们也就不需要再让通过彼此的强耦合达到抗干扰和抑制EMI的目的了。增大与其它信号走线的间距是最基本的途径之一。
, N. u3 c: m& A- \/ A: `' e3. 蛇形线
5 s# C* h# f3 A* @0 B- t2 B蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用。但实际设计中,为了保证信号有足够的保持时间,或者减小同组信号 之间的时间偏移,往往不得不故意进行绕线。信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大降低信号的质量。3 e P9 e$ \0 {3 Q1 w l
下面是给Layout工程师处理蛇形线时的几点建议:
% B5 y$ L* b' E3 e1. 尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗 的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。, t, Y7 O4 |/ d& c! O; O
2. 减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱 和。
, s) s0 Y0 `. T+ x3. 带状线(Strip-Line)或者埋式微带线(Embedded Micro-strip)的蛇形线引起的信 号传输延时小于微带走线(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为差模串扰影响传输 速率。4. 高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿 蜒走线。
5 a. J ~- t' y9 p2 L- S5. 可以经常采用任意角度的蛇形走线,如图1-8-20中的C结构,能有效的减少相互间的 耦合。; r Z1 @2 C; m( u
6. 高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以 只作时序匹配之用而无其它目的。; S5 |8 U2 Y! l& N* H3 W! ]
7. 有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线。
" t0 S; a" [$ E6 @) p
/ e' C8 ^: ] r @" u$ ^- p9 d# A/ x0 I# \* Z
$ C4 r& g' ]8 k" }7 V
. g0 j) ]( F/ ^) K9 w
