TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
PCBA板上有许多精密电子组件,其中许多对电压敏感。超过额定电压的冲击可能会损坏这些组件。在功能检测过程中,很难一步一步筛选出被静电损坏的PCBA板。更为致命的是,某些PCBA板在测试过程中仍能正常工作,但是当成品在客户手中使用时,它们有时会出现缺陷,这给售后服务带来了巨大的隐患,并影响了公司的品牌和声誉。因此,在PCBA加工过程中必须非常重视ESD静电防护。' ^8 {; @8 S2 V% G, W0 }$ \& s' y2 _
$ @; v, T* ]- g: o% | PCBA加工ESD静电防护方法: D: i* s& D% C, Z# Y+ L# y/ f5 `2 ?
: Y+ s' b6 {5 L c2 _- ^' y% \1. 确保车间温度和湿度在标准范围内,摄氏22-28度,湿度40-70%;
! f$ c8 s% t3 P
, c g6 g; [: W u2. 所有进出车间的员工必须进行静电释放;
5 F3 e* m/ L- ~* W9 Y
5 g0 R8 Y# [. z# q+ \3. 根据需要佩戴防静电帽子,衣服和鞋子;
- m" F% G4 K, o1 W/ c [, G" J
& v3 |* e N6 [5 P- u4. 所有需要触摸PCBA板的工位都必须佩戴防静电手环,并将有绳防静电手环连接到静电报警器;$ J* i3 G. G: K4 e( S
( r" A. i' H! d4 @4 u5. 静电线与设备的地线分开,以防止设备漏电,从而损坏PCBA板;. z/ M3 Z, P& z1 C0 W; i" X
+ e5 L' z6 s) g4 t- H- ?/ }
6. 所有周转车静电框货架等都必须接入静电地线;
. c% o5 C7 q( m$ {
, t5 X. {8 {2 S1 n4 l7. 严格按照ISO质量管理要求进行ESD静电点检查;静电在PCBA加工过程中是看不见的,难以捉摸的,常常不经意间给PCBA电路板造成致命的隐患。PCBA故障检测的成本非常高。因此,每个工厂经理必须严格注意ESD静电管理,以使PCBA加工过程得到完整的质量控制。: O. ~) j- S- ~, o. m, L* M- s" C1 h2 O
; F3 E/ Y& a4 o; J) ~% R更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。1 ]0 E6 k0 X: L) s, }
- T5 q( U+ C3 s& T4 @0 Z
2 s& d/ ]+ P. k) x |
