查看: 662|回复: 6
CAM350开短路检查问题求助
    慵懒
    2025-11-13 15:13
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2024-3-20 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    友友们,在使用CAM350短路检查的时候,设置完层叠之后,有个钻孔的设置,如图:里面有两个钻孔层,但是只能选择一个,然后检查的时候就会报错。遇到这种有多种钻孔的时候该怎么选择呢?求高手解答,谢谢。' u: n  e% m* C. o' B  `
    郁闷
    2024-7-15 15:30
    推荐
    发表于 2024-7-12 17:59 | 只看该作者
    0 L4 s# \9 i* B( F* A! x! H$ \; m- k1 d' v5 _# B( M
    e:\1\11.jpg附不了图片,打命令吧TAble-LayerSets-Blind and Buried
    6 c' o) [7 n) f7 w3 l" X1 A
    慵懒
    2025-11-13 15:13
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2024-3-22 09:32 | 只看该作者
    有没有人来回答一下啊,顶上去
    奋斗
    2020-9-10 15:01
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-6-15 10:27 | 只看该作者
    的确不知道如何设置,顶上去
    慵懒
    2025-11-13 15:13
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2024-7-9 15:47 | 只看该作者
    一直在线等
    郁闷
    2024-7-15 15:30
    发表于 2024-7-12 17:57 | 只看该作者
    正常所有PCB都只会有一个通孔层,楼主你图片中圈出的位置就是默认的通孔层。至于你调入的文件有3个钻孔层,看是不是有分PTH,NPTH,SLOT的,像这种可以把PTH/NPTH/SLOT全部合在一层做为通孔层。如果是盲孔,埋孔的会麻烦一点,但是CAM350也支持。按下图设置一下盲孔或盲孔让CAM350能够识别是盲埋孔板就好了。
    GMT+8, 2025-11-26 11:54 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
