查看: 3639|回复: 18
(PADS焊盘关联)一个困扰我半天的问题
发表于 2012-7-14 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads做封装,插件按键,原理图两PIN,实物四PIN,两两相通,求两焊盘的关联方法。(用铜皮关联显然不行,因为是插件的;在ECO里拉线我知道,可太麻烦,以后还要用的,也怕忘记拉线。)
推荐
发表于 2015-1-19 17:21 | 只看该作者
仍是有些回答没看明白呀,关注答案中
推荐
发表于 2015-1-29 13:07 | 只看该作者
原理图改最好,我也遇到过
发表于 2012-7-14 14:33 | 只看该作者
associate
 楼主| 发表于 2012-7-14 16:16 | 只看该作者
这个只能关联铜皮
发表于 2012-7-14 16:38 | 只看该作者
最好是原理图上面改动是最好,避免下次改动的时候掉网络,对于改动的小的PCB,可以在GERBER里面可以看出改动过的地方,多检查下就能看出来的
 楼主| 发表于 2012-7-14 17:44 | 只看该作者
看来都没人有办法
发表于 2012-7-17 00:52 | 只看该作者
原理图要根据实物走。建议修改原理图封装。加两个引脚接地。在做PCB封装时把这两个引脚做成焊盘就OK啦。希望能帮助你。
发表于 2012-7-17 08:29 | 只看该作者
pcb几个脚原理就画几个脚。
发表于 2012-7-17 09:05 | 只看该作者
关联图纸最好。
发表于 2012-7-17 10:02 | 只看该作者
SCH里修改!
发表于 2012-7-17 11:22 | 只看该作者
4 g5 _5 ]$ `) y/ H. y3 FSCH里修改,指定为信号pin/ Y! h2 @6 a0 q- G' j. ^0 N
 楼主| 发表于 2012-7-17 18:47 | 只看该作者
改了原理图我封装也还是两个焊盘呀,也关联不了呀,导入再关联?那也不叫关联呀,那是网络,并且也很费劲。
发表于 2012-7-17 22:22 | 只看该作者
我也想知道答案?
13#
发表于 2012-7-18 13:13 | 只看该作者
10 楼正解
14#
发表于 2012-7-20 15:00 | 只看该作者
同10樓
; P- ~) g! z+ Q& D* |" asch 修改,比如 原先是 pin 1. pin 2增加 pin3 pin4
. ?+ r1 [9 n8 W% Clayout 對應的 part 也要對應到 pin
( w0 k' @4 n0 x0 K8 g8 }: w/ g1 L! t3 m
15#
发表于 2012-7-20 15:08 | 只看该作者
同意楼上
GMT+8, 2025-8-23 08:04 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
