查看: 2051|回复: 5
PADS DDR3等么等长
发表于 2012-6-15 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:请指点!" V9 Q2 W' P$ U# O- Q2 t; z
DDR3有4个DDR怎么等长的。- v( i* {( G. W( k
从CPU出来,地址线4个并联,怎么使CPU到每一个DDR的长度相等。(A0~A13)主要是怎么设置使从CPU到每一个DDR的走线相等。6 m/ }8 G. ?, x
我尝试了管脚对,但是管脚对不是从CPU分别到每一个DDR的,只有一个管脚对是从CPU到到其中的一个DDR,其他的3个管脚对都是DDR到DDR得,所以不能看到所要的长度。有没有办法修改这些管脚对的。请大侠赐教!
发表于 2012-6-16 08:40 | 只看该作者
将所有的T点由过孔用器件的形式实现,然后用pin pair(管脚对),接下来,你懂的
发表于 2012-6-23 08:57 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-6-16 08:40
' Z  o) G% _* G% o5 x* b将所有的T点由过孔用器件的形式实现,然后用pin pair(管脚对),接下来,你懂的
& K5 t2 _  a( O
我们也是这么实现的,原理图麻烦一点。。。
发表于 2013-2-22 01:52 | 只看该作者
無敵感謝大大的用力分享啊.
发表于 2013-5-5 16:02 | 只看该作者
地址线从CPU到DDR3每个都相等??
发表于 2013-5-5 16:41 | 只看该作者
很老的帖子了
GMT+8, 2025-8-7 19:57 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
