查看: 869|回复: 3
哎,工程师说这样做,回流有问题?有图有真相,,
发表于 2012-6-14 01:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天LAYOUT了个无线板,电源部分,工程师说电源IC太靠近板边了,回流的地区域很窄,如图一,
2 I2 }8 d" H# T我有点困惑,这是个四层板,U2的临近层就是参考GND层,如图二,电源是低频电路呀,低频电路是沿电阻最低回流呀,4 z* Y0 I6 O' u
电源芯片的信号回流应该是通过参考GND层回到电源IC呀,怎么会通过IC旁边的铺地区回来,0 O7 o0 }# i  A( \: J, q
哎,,问工程师他没告诉我答案,,郁闷,,,希望大家帮忙解答下,
发表于 2012-6-14 09:13 | 只看该作者
你的5VIN没分割作为平面层? 这电源IC是不是MM3904或者3906之类的?
 楼主| 发表于 2012-6-14 12:38 | 只看该作者
电源平面分割了,图二是参考地层,,
发表于 2012-6-14 13:26 | 只看该作者
1.你先查查那个电源芯片的数据手册,有推荐布局最好参考推荐布局,还有输入,输出的电流的大小,你的线宽是否能满足载流能力( @, p$ {1 j8 T8 c6 D  v
2.说你回流的地区域窄,是指表层的输入输出地回路太窄,输入电源的地和输出电源的地尽量近并且面积足够大(查数据手册),这样输入输出的回流路径小,引入的和对其它信号的干扰小
6 d5 z% N/ Y) E  t5 ~2 l3.信号沿阻抗最小的路径回流没有错,所以说你回流区域窄,加大表层的输入输出的地面积,就是减小回流路径的阻抗,通过参考层回流实际大大加大了回流路径,还给参考层引入辐射干扰
5 Q! K+ {5 v2 ^$ l- z2 j
GMT+8, 2025-7-23 14:36 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
