查看: 1028|回复: 2
走四层板求帮助
发表于 2012-6-13 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
我走了一个四层板,现在就差电源线和地线没走,我的第二层设置为地层,第三层设置为电源层,电源有四组,地线也有四组,我现在该如何分配走线的宽度,下面我不知怎么做?
发表于 2012-6-13 08:29 | 只看该作者
走线的宽度不是分配的,而是根据你的叠层和阻抗计算出来的,电源这个可以在表层用粗线把一些电源管脚连接起来,但是最终最好还是在三层画个面这样电流有保证,具体怎么做法,没有板很难说,地址线只能在表底层走线了,要是实在不行可以在三层走一些,但是要注意集中走线,保证电源面的完整。不要东走一根西走一根的,
发表于 2013-1-22 23:03 | 只看该作者
根据电路的需求来的,尽可能的宽,压差大的电源尽量不要走的太近,希望能帮到你,其实如果电源都很集中可以把电源层分割成四块,
GMT+8, 2025-7-31 19:13 , Processed in 0.093750 second(s), 22 queries , Gzip On.
