查看: 1437|回复: 7
PADS Layerout中的设计规则是否有优先级?
发表于 2012-6-4 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人使用pads以后发现其Layerout中的设计规则设置中的“Default缺省设计”项目中设置了安全间距后,如果再进入设置“decal"或”component"规则发现根本不起作用,这是因为缺省设置优先级更高呢,还是别的什么原因?在实际操作中画双层板的几率比较多,我一般会设置一个比较大的全局安全间距,而贴片CPU等元件由于管脚比较密,所以希望CPU等局部原件设置一个安全距离较小的规则。请问各位兄台,这个设想能在PADS中实现吗?请不灵赐教。谢谢。
发表于 2012-6-4 21:00 | 只看该作者
左边的优先级最低,右边的优先级最高( a% ^* K# R: S8 O
/ o5 k# p* v+ f  D4 B! E1 h5 d
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:45 | 只看该作者
我现在的问题就是设置了左边的默认规则后,右边的规则设置了貌似不起作用啊。比如默认规则设置安全间距15mil,然后设置最右边的”component"中某个元件安全间距为8mil,实际规则检查时小于15mil的线路都报错,貌似”component"中的设置根本没起作用啊。
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:51 | 只看该作者
看了以前的老帖,已经找到答案了:看了帮助说明,decal    component  这两个规则设置  ,只有在PADS ROUTER 才可以用。多谢各位。
参与人数 1贡献 +7 收起 理由
chensi007 + 7 多謝共享
发表于 2012-6-5 13:14 | 只看该作者
l我只知道LAYOUT你拼错了.
发表于 2013-7-4 00:43 | 只看该作者
为什么呢,decal    component  这两个规则设置  ,只有在PADS ROUTER 才可以用呢
发表于 2013-7-4 13:09 | 只看该作者
654 发表于 2012-6-5 13:14 3 K' A3 a8 R- T# e; V
l我只知道LAYOUT你拼错了.
; _( {1 N: z6 G" Z5 `. q{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-8-23 18:45 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
