5 m3 b0 @: Z5 A, O' ?
SMT是表面装配技术,是目前电子装配行业中比较流行的装配工艺。SMT贴片加工主要是通过贴片设备将零件贴到印刷PCB上,用胶水或锡膏粘贴在焊炉上。SMT贴片加工具有组装密度高,电子产品体积小,高频特性好等优点,得到了厂家的认可。 SMT贴片加工的要求和注意事项有哪些? 由于SMT贴片机的有效、稳定的性能,使我们的生产具有很大的优越性,有了SMT贴片机,就可以大大提高生产效率,为客户提供优质的产品。大家一起来了解一下SMT贴片加工要求和操作注意事项。 SMT贴片加工生产车间的环境规定:SMT设备是高精密机电一体化设备,机器设备及加工工艺原材料对自然环境的洁净度等级、环境湿度、溫度有一定的规定。为了保证设备正常运行,减少环境对元件的损伤,提高产品质量。 SMT车间环境对电源的要求如下:一般要求单相AC220(220±10%0/60Hz)三相AC380(380±10%,50/60Hz)电源功率大于一倍的情况下使用。气体来源,根据设备要求配置气体压力,可利用工厂气源,或单独配置无油压缩空气机,一般压力大于7kg/cm2。压缩空气需要净化并清洁,因此需要对其进行除油、除尘、除水处理。风道采用不锈钢或耐压塑料管材. 排风返焊和波峰焊设备需要配置排风机。热空气排出管的流量值是500立方英尺/分钟(14.15m3/min)温度和湿度在23±3℃、一般为17~28℃、相对湿度45%~70%的生产车间内环境温度为23℃,根据车间大小,设置适当的温湿度计,并配备调节温湿度的设施。
' ?* }, O+ S/ G" X3 K2 d L: F |
