查看: 920|回复: 3
关于SI9000计算中ER的选择?
发表于 2012-5-21 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一块板TOP层与L2(GND)之间是由106(72%)、ER=4、厚度0.05MM和2113(58%)、ER=4.6、厚度0.11MM两片PP组成,计算TOP层差分阻抗时参考L2,所以H1=0.05+0.11=0.16mm,那底材ER选4呢还是4.6还是……?
) \% ~! }2 a5 @ - x' C: x& z# h/ j# f6 D# I8 _. U/ |8 ?
发表于 2012-5-21 18:12 | 只看该作者
应该换个模型,你可以把他想象层L1参考L3
发表于 2012-5-22 10:12 | 只看该作者
模型选错了,应该换个双层介质的。
 楼主| 发表于 2012-5-22 12:20 | 只看该作者
part99 发表于 2012-5-22 10:12
5 e* I- s( o" d; X5 G模型选错了,应该换个双层介质的。
" @: M1 c! s. g' S% l% G原来如此,呵呵
GMT+8, 2025-11-28 15:19 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
