TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-8-16 09:25 编辑 4 g' u- ~5 H* Y( a5 J: v
- \) u4 e3 l# _. d3 @
SMT贴片加工存在一道道工艺流程,是一个复杂且严谨的过程,在加工过程中需要用到很多机器设备,它们的作用不同,比如印刷机主要用来印刷锡膏,贴片机用来把电子元器件贴装到焊盘上,下面要聊的AOI和SPI都是贴片加工中的检测设备,那都是检测设备,它们之间存在什么不同吗?下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编,为大家总结一下AOI和SPI在smt贴片加工中的作用有哪些吧。希望能帮助到大家。5 K9 c% E' O+ T
* h! s/ n; S. R! p4 k' G/ y' D; f4 U
, @$ d7 C! j. M5 T7 m$ u
* }# Z: |2 e7 }2 H1 D9 Q) i$ l
0 h# I6 a* `2 J6 V% a8 t% N1、什么是AOI/SPI
. ]7 F" }% U8 O6 ?5 m) V
a [; g3 A+ S# b oSPI:锡膏检测设备(Solder Paste Inspection),它的工作原理是用光学手段获取被测物图形,一般通过一传感器(摄像机)获得检测物的照明图像并数字化,然后以某种方法进行比较,分析和判断,相当于将人工目检自动化,智能化。
/ X* B F# o& _- { m2 N, \4 N$ k, ~: {! ]
AOI:自动光学检测仪(AutomaticOpticalInspector),它的工作原理是高清CCD摄像头自动扫描pcba产品,采集图像与数据库对比,检测并标记不良处。9 e4 N" W. W- ~
9 H4 y q1 V) s& A/ W* y
7 Y8 y0 q$ { S# `. k1 F2、AOI/SPI的作用是什么! P: ^3 w8 L1 C4 ?
) v; M2 J2 P0 G. [4 z% YSPI:作用是检测锡膏印刷后的高度、体积、面积、短路和偏移量是否合格,将SPI放置在锡膏印刷之后,能够将锡膏印刷不良的PCB在贴片前就筛选出来,这样可以提高回流焊接后的通过率,节省成本。
' d3 e7 |9 a1 D# p8 e# |6 s: q6 h. X5 W! k& C. ^# z7 L
AOI:作用是检测回流焊接后的PCB焊点是否存在不良,可以更精准、更迅速进行检测不良,提高生产品质。5 e" U3 D8 ~1 m7 Y( r
: l! m, `+ I- r# T F0 j
SPI用于印刷机之后,对于焊锡印刷的质量检查及对印刷工艺的验证和控制。SPI在整个SMT中起相当的作用。而AOI分为炉前和炉后两种,前者对器件贴装进行检测,后者对焊点进行检测。( H) {4 g$ _2 ^ G* W+ v' w1 _
" c: ~7 |: J9 I( `
+ C; D7 U: }$ N; Q7 l |( B3、它们之间有什么不同
( P1 `9 {3 s0 v% _% k
, _, m5 C- o$ {' I6 g! G( j 两者功能不同,SPI检测锡膏印刷,AOI于炉前检验裂制件稳定度,于炉后检验焊接品质等。; n" U7 k' I3 O% Z
: O. _6 j6 H2 ]' V
# W4 v# b! T. r9 h8 B
。8 `6 f3 j+ p6 n' S- d& k* z
- l* L' D5 L. M
2 v- n* K: F. u4 S
