TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
M# a. K* d; _3 j6 V8 p- u2 o' {5 [
+ ^1 s+ A" b/ ]" |- y在进行PCBA加工之前,会对加工材料有一些要求,就比如对PCB板有一定的要求,并且必须满足其要求才能进行焊接加工。很多人会好奇,为什么对板子有高要求呢?是不是过于严谨了?其实不然,PCBA加工过程中会经过很多流程:SMT贴片加工、DIP插件加工等等,这些特殊的工艺都有一些要求,若板材不合格轻则影响加工效率,重则影响产品品质。8 C" S0 c1 I. r9 [
/ X2 j/ I z4 b. g. u6 D4 V; H7 [0 f1 A4 u& I. x5 I2 d8 y5 S
0 P& ~( Y( O) K% E) z5 E" d 因此,为了保证加工的顺利完成,PCB板在尺寸、焊盘距离等方面要符合制造性的要求。下面就由PCBA加工厂商_安徽英特丽小编为大家整理一下对PCB板的具体要求有哪些吧。" o+ q" C* ]3 \! N$ t5 v
* x- P1 O7 i% Q
2 l; i0 e- z' f6 r# `/ f1、PCB板尺寸要求8 q- A5 h$ H$ Y% x
`" M& P! E D9 c# E6 Z yPCB板长度(含板边):大于等于50mm
8 ]4 V% u, e: W* d; A* k3 C2 q* k% [$ E* Y( Z
PCB板宽度(含板边):大于等于50密码、小于460mm0 c1 D; e# T* f1 ~! c
8 {& c2 v' A9 ` l% A6 w& |需要注意的是,若要求的PCB板尺寸过小,需要做成拼版。7 z1 [" n5 S3 A4 F. }. b% p
: m# X0 h* J4 Z7 M: _
$ a: F1 A8 m. t2、PCB板边宽度要求$ b. h6 ~! Q. y" q/ d1 f
) @, e$ D( K8 p' v8 j* E板边宽度:大于等于5mm;拼版间距:小于等于8mm;焊盘与板边距离:大于等于5mm。$ h. y' f* j! w
! Y; e4 e/ Y5 J5 j+ y' F8 h
* u& ?( z' ~/ l& d$ f- Y8 @3、PCB板翘曲度要求- ]' r5 y: g& Q$ h
9 \) o7 V- ~! n L- Z7 z, b; z. l一般要求,PCB板向上弯曲程度:小于等于1.2mm;向下弯曲程度:小于等于0.5mm;PCB板扭曲度:最大变形高度/对角长度小于等于0.25mm。# w9 y4 _+ ]# u) w9 g9 y
* ]7 H. V) D( ]# V9 B) R0 Z; J$ J& w: }
4、PCB板MARK水点要求5 Y! R% g& L7 ]5 S) e- `% P
2 G2 M) o0 g, V1 j/ q2 |' W" |
Mark的形状:标准圆形、正方形、三角形;
Z# ?2 I J) i6 v9 X) }2 A! @: t4 ?3 [. O
Mark的大小;0.8-1.5mm;2 G7 h3 s$ I6 m
! I; C! J( l& X$ b, ~. yMark的材质:镀金、镀锡、铜铂;+ k( A7 p/ l$ q& s2 ^
: d0 F) B/ s* ?, T( t2 Q- L* L
Mark的表面要求:表面平整、光滑、无氧化、无污物;# S( V* `9 c/ Z8 x' k
/ t3 N5 u2 i B8 H. G* \
Mark的周围要求:周围1mm内不能有绿油或其它障碍物,与Mark颜色有明显差异;
$ ~) e. s% j3 i% i0 r3 h" T8 L) U L1 |
Mark的位置:距离板边3mm以上,周围5mm内不能有类似Mark的过孔、测试点等.: r% y' m8 n) u; x
6 q1 s* t7 F* g: z! E
; s6 Q6 |% K: H5 T2 W6 B/ k' |0 Z9 f5、PCB板焊盘要求
5 y4 F9 k8 g5 k: y3 u3 V2 Z( o4 [" P* B
贴片元器件焊盘上无通孔,若有通孔可能会导致锡膏流入孔洞内,从而造成少锡现象,或者流到PCB板另一面,造成板面不平整,无法印刷。6 F0 D: `; u& K1 W( O4 C4 ~! H
& t2 {( e6 [6 g
8 y4 H! W* ~# q* Y" c. Q# g1 i
b# s* r. s1 K( J
