返回列表 发新帖
楼主: FrankFU
四层板工艺请教
16#
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:45 | 只看该作者
原来用的Protell,PADS是初用,只能现学现用,让大家见笑了。
17#
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:48 | 只看该作者
liuyian2011 发表于 2012-5-11 13:29 / j9 r  P- h, M; b4 J
现在这样改就只有:1-2,1-3了,这样就可以做了. 但板翘曲度方面可能会不好控制.
$ f. r$ F' C/ q4 G
但厂家刚有回复说这样的话“该方案 因需電鍍多次,L1層之銅面會極厚,線寛﹑線距等需有0.35mm以上,”这样的话岂不是IC脚距就只有0.25mm,也不能实现吗。
我们通常说的脚距,是指引脚中心距。  发表于 2012-5-11 14:01
18#
发表于 2012-5-11 13:49 | 只看该作者
这个封装很怪异
19#
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:51 | 只看该作者
cmg227 发表于 2012-5-11 13:49 + Q0 g4 R9 J3 n1 T, M
这个封装很怪异
8 o5 O# S, v; l; `! ]明白你说的,是底层大,顶层小吧,哈哈,
20#
发表于 2012-5-11 13:58 | 只看该作者
问题是这板子根本用不到盲埋孔,直接打通孔,然后灌铜就可以了。灌铜跟通孔是不干涉的。
- {& S0 M6 R; i* B# [  C  s然后你输入电容的GND要跟PGND连起来,让环路尽量短,减少纹波和噪声。" v, M* G; U: O/ K  v
看不到你的输出电容。
21#
 楼主| 发表于 2012-5-11 14:13 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-5-11 13:58 2 ]4 v! n. d2 \2 o
+ r; Z$ J- U& G$ b, [) e7 F然后你输入电容的 ...
  r# n5 S0 z1 D" q
这只是其中一部分,另外还有一部分电路在另外一块板上。3 q, G- ~/ \9 P5 Y. k9 {% Q$ U
对于使用盲孔" 因需電鍍多次,L1層之銅面會極厚,線寛﹑線距等需有0.35mm以上" 那IC脚距只有0.25mm,是不是说也因脚距太小是做不到的?谢谢。
22#
发表于 2012-5-11 14:55 | 只看该作者
FrankFU 发表于 2012-5-11 14:13
5 O% H0 C4 ]2 R/ X1 G; n5 a: o这只是其中一部分,另外还有一部分电路在另外一块板上。
* w* Z* B4 [8 f. w4 H, q$ T对于使用盲孔" 因需電鍍多次,L1層之銅面會極厚 ...
. n  C7 w, J8 G. C% {! e
首先,我们说的脚距是引脚中心距。+ N  s  ?+ f! `, K) t. U2 ~
其次,没听过厂家的这种说法。为什么需要电镀多次?而且电镀后没理由线会变宽。不大明白是怎么回事,看看有没其他人有见解。
23#
发表于 2012-5-14 13:14 | 只看该作者
LZ有0.25mm的芯片吗?算我见识少,再者你上传的PCB可以使用通孔啊,在使用灌铜不久行了
24#
发表于 2012-5-21 14:01 | 只看该作者
天哟,四层板而已,还要整出四种孔,我们是用通孔的,一种大的,用于电源,一种小用于信号线。如果真是板小,那就用三种孔好了,L1-L2;L2-L3;L3-L4。就足足够用了。所有6层以上的板,人人都这样做的。没有任何问题。
25#
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:20 | 只看该作者
rose_333 发表于 2012-5-21 14:01 , i0 T0 Y, K; \' `/ p3 x
天哟,四层板而已,还要整出四种孔,我们是用通孔的,一种大的,用于电源,一种小用于信号线。如果真是板小 ...
4 X8 T7 D' B3 a  G
哈哈,见笑啦,我是第一次用过孔以外的孔,对盲孔 埋孔制作工艺不了解,本来用不到盲孔,但由于应用上 底层除焊盘外不像有过孔,所以就搞成这样啦。现在大概知道状况啦。
26#
发表于 2012-5-21 23:25 | 只看该作者
那你把板子PIN间距说的那么小,搞得大家一头雾水,以为你这个板有多难搞呢!
27#
发表于 2012-5-21 23:26 | 只看该作者
我觉得这板子只要用通孔就行了,而且我看了下pin到pin的距离是0.5mm,不是0.25mm啊
9 c  B, w5 \) I; x( I另外有个问题就是你那个芯片封装没做错?我这里怎么看到热焊盘都碰到左右边的pin脚了
28#
发表于 2012-5-21 23:33 | 只看该作者
心悦神 发表于 2012-5-21 23:26
9 Y/ V# U. ^' o$ o3 M$ a, m' t我觉得这板子只要用通孔就行了,而且我看了下pin到pin的距离是0.5mm,不是0.25mm啊0 q$ r; l3 w2 I1 |) Y" j- B% ]9 r
另外有个问题就是你那个 ...
" }+ s' D, S! I7 G+ C# F
恩,PIN间距0.5MM,可以在四个PIN对角线交叉点打下0.15MM的通孔. 所以这个板子用通孔就可以解决啦!
29#
 楼主| 发表于 2012-5-22 10:51 | 只看该作者
liuyian2011 发表于 2012-5-21 23:33
5 ^/ Y, c* q. {5 Q; I/ s' r4 u恩,PIN间距0.5MM,可以在四个PIN对角线交叉点打下0.15MM的通孔. 所以这个板子用通孔就可以解决啦!
# w& `& Z9 N3 T5 H+ _  r# s哦,谢谢各位的持续关注,我说脚距不是脚中心距,而是pin焊盘间距,因厂家说要多次电镀,线宽要0.35以上,现在都还没搞明白,厂家也没说明白。1 H5 m1 H8 t0 B. i' E" _# b
另外不明白你说的 ' 可以在四个PIN对角线交叉点打下0.15MM的通孔. 所以这个板子用通孔就可以解决啦!' 具体是怎么个做法,如何运用?有何好处?谢谢。
30#
 楼主| 发表于 2012-5-22 10:55 | 只看该作者
截个图看看。
GMT+8, 2025-11-28 15:18 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
