返回列表 发新帖
楼主: randomsky2012
PADS在库里面修改了封装怎么同步到PCB中
16#
发表于 2012-5-5 14:15 | 只看该作者
LAYOUT 中器件编辑模式下,直接从库中调用新的封装不就OK了吗
17#
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:17 | 只看该作者
tobao866 发表于 2012-5-5 14:15
3 x2 \1 {) H" ^+ E% C7 k" xLAYOUT 中器件编辑模式下,直接从库中调用新的封装不就OK了吗
7 r# K* S  O6 W% u6 U  j是的,的确是这样
18#
发表于 2012-5-5 22:59 | 只看该作者
直接在ECO模式下“chang component”,选中器件然后右键“library browse”就可以了% N3 b1 V3 |* e3 |+ N0 }# @# L
---  以上这个功能更新一个两个器件还好,可以一个一个的选中更换,这个功能不能支持一次多选几个器件一起交换的,要是很多器件需要更新一个一个的点就很麻烦了
19#
 楼主| 发表于 2012-5-6 20:11 | 只看该作者
牛二毛 发表于 2012-5-5 22:59
( k4 S% y, k7 \0 f" O: Q1 b直接在ECO模式下“chang component”,选中器件然后右键“library browse”就可以了
/ X: W1 v( n% y, O9 D: B" {---  以上这个功能更新 ...
& I$ ]' B8 F2 p* ?1 d
如果很多器件封装需要改的话就直接在原理图里面修改封装名,然后直接生成网表,导入PCB,然后打开旧的PCB,利用Compare/Eco更新会比较快些
GMT+8, 2025-11-30 10:43 , Processed in 0.140625 second(s), 19 queries , Gzip On.
