查看: 2612|回复: 17
我做的ddr2布线,我分了4个class,请问每个class之间的规则这么来设置呢?我要做4层板
发表于 2012-4-27 14:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; j' c$ P" V, q( ]; d1 |* I
3 A1 r& y3 t/ m) n8 G  `大侠们帮忙看下,粉色想地址命令,绿色是高八位数据,淡黄色是低八位数据线
 楼主| 发表于 2012-4-27 14:37 | 只看该作者
线宽我用的是5mil。via用的是20/10和16/8,这样可以吗?
发表于 2012-4-27 14:55 | 只看该作者
过孔可以采用:8/18,8/16(ddr)# |5 {- j5 B7 {2 L/ ~  Q* Z
7 {1 `: s& g: I* y, |/ n3 \
线宽要根据你的阻抗值,层叠,铜厚,表面处理工艺等来计算。可用SI8000来算。
 楼主| 发表于 2012-4-27 15:10 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-4-27 14:55
$ M  \1 v/ q. y2 l过孔可以采用:8/18,8/16(ddr)
  C' R0 ]! O( x
$ h8 N; R  P6 W2 u" B- M6 P线宽要根据你的阻抗值,层叠,铜厚,表面处理工艺等来计算。可用SI8000来算 ...
3 i% J6 T, `8 Q. R6 q6 n
这样的布线,数据线不可能都在同一层的,这样有问题吗?
发表于 2012-4-27 15:26 | 只看该作者
没问题。如果没办法在同一层,那高低位一定要保证4w或20mil的间距
 楼主| 发表于 2012-4-27 16:06 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-4-27 15:26
; B9 d# @$ u5 P$ z没问题。如果没办法在同一层,那高低位一定要保证4w或20mil的间距
9 [% x7 T! }$ ~7 s" l
哦,谢谢jimmy大哥哦
发表于 2012-4-28 17:11 | 只看该作者
0 M, }+ a0 Y6 A% S, i7 x- e# w/ @过孔可以采用:8/18,8/16(ddr), s, [5 y+ \5 Z( h6 N8 O
( }; l3 w$ r0 R5 G/ u
0 w* n( M, u; i( A! O$ G过孔用8的话 成本很高。。。
  ]5 X# B) @# ?' Y( g6 z* `我们工厂告诉我 双面一般最小用10mil 我一般用12mil
发表于 2012-4-28 21:21 | 只看该作者
4层板啊,成本怎么高呢?你板厚多少?
发表于 2012-4-29 08:51 | 只看该作者
rjc 发表于 2012-4-28 17:11 $ j6 N" s" P/ A+ K/ _
过孔用8的话 成本很高。。。6 c& ^3 u( i  a# `3 \5 d+ k
& O. I; p9 m  h7 ?, @+ K你听板厂虾扯蛋。DDR是0.8mm的间距,用10~12mil的孔你还怎么走线。+ X) X. }7 A7 I0 }' q
7 c% Z3 U6 S0 {3 o
建议你换一家板厂。
发表于 2012-4-29 23:59 | 只看该作者
具体一点是怎么分4个class的? 过孔用16d8 20d12就可
 楼主| 发表于 2012-5-2 12:54 | 只看该作者
adwordslai 发表于 2012-4-29 23:59
( J, a+ `" \! c" l" |+ F/ ?具体一点是怎么分4个class的? 过孔用16d8 20d12就可
7 v, Y  D6 `% _/ S# [" w4个class如下:% f0 R, @$ ~1 _, o
9 y* K1 O0 S4 N1,DATA_L:Q0~DQ7,LDM,LDQS_N,LDQS_P
% ~% ?2 {# @6 w- u! w- o5 A
4 J3 Q. T% N' u' A2,DATA_H: Q8~DQ15,UDM,UDQS_N,UDQS_P  T; }4 U$ }( Z9 ?
( B+ E: b; D- x6 S. x3,ADDR:除数据线外的其他信号,AO~A15,BA0~BA2,CAS_N,CKE,ODT,RAS_N,WE_N
! e4 s: L. \5 e+ w% H1 D
6 O$ B$ z6 @4 q1 w/ z% C4,CLK_DIFF: CLK_N,CLK_P
 楼主| 发表于 2012-5-2 12:56 | 只看该作者
Happyboy168 发表于 2012-4-28 21:21 $ b" g5 a  I3 }* \
4层板啊,成本怎么高呢?你板厚多少?
& z' {' {, P2 u. q3 m/ a, J板厚1.6mm
13#
发表于 2012-5-3 10:01 | 只看该作者
你的class设置得对,只要1,2,3组基本等长,(+-100mil)差分线严格等长(+-10mil),基本上没什么问题了。
14#
发表于 2012-5-6 22:07 | 只看该作者
看看
15#
发表于 2012-5-9 17:50 | 只看该作者
我正在layout DDR3x8x4,内存 1G。由于板子较小只有3x6CM,所以我采用过孔是VIA-12-4,6层板设计。LZ Class 分组基本OK了,时钟布线要包地或者考虑3W原则
GMT+8, 2025-8-24 09:12 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
