楼主: lliu5
导出Gerber文件出现错误提示
16#
 楼主| 发表于 2012-4-25 16:54 | 只看该作者
Happyboy168 发表于 2012-4-25 16:50 ; M0 P# j4 p& i( |6 `- F
LZ 啊,好好改改你的图,走线最好不要出现这样的,拐角的地方最好是45度,能拉直的线拉直它 ,{:soso_e120: ...
* B7 t/ [  s4 I, U9 v1 P哦,谢谢,在哪里可以设定拐角必须是45或90呢? 还有就是刚才的问题,没有hatch的线是为什么呢? 我的连接有什么问题吗?
17#
发表于 2012-4-25 17:02 | 只看该作者
# Z+ ?6 C# W& H  m9 j7 r" }& E$ I5 U  I
看图,你缺认一下你的封装是不是做错了。板子还可以再小点,器件摆好点啊
18#
 楼主| 发表于 2012-4-25 17:20 | 只看该作者
Happyboy168 发表于 2012-4-25 17:02
  T  B# k( T6 @! c: Z看图,你缺认一下你的封装是不是做错了。板子还可以再小点,器件摆好点啊
- X. O! O" h  C6 I  i# Z  P2 X多谢指点,只是你圈的那两个没联通的地方为什么要连接呢?它们是不同的网络,还有在design rule里面,角度设置正交好还是对角线好呢? 还有个问题我也想请教一下你,我的图里面一直都有安全距离错误的提示,基本都在U1上,能否帮我看下是为什么,我已经改了安全距离设置但是还是有错,我不明白为什么,谢谢
19#
发表于 2012-4-25 17:26 | 只看该作者
lliu5 发表于 2012-4-25 17:20
0 m1 v0 D( w- K  [多谢指点,只是你圈的那两个没联通的地方为什么要连接呢?它们是不同的网络,还有在design rule里面,角度 ...
0 `) \7 w$ H% a$ R& R: H
( F$ N1 P7 k. P8 }安全间距错误 那是因为你打过孔在焊盘上面拉,我感觉你的封装做的有问题,有一个网络是同一个网络的,你自己看看
20#
 楼主| 发表于 2012-4-25 17:32 | 只看该作者
Happyboy168 发表于 2012-4-25 17:26 0 s& I  I# r- A/ d
安全间距错误 那是因为你打过孔在焊盘上面拉,我感觉你的封装做的有问题,有一个网络是同一个网络的,你 ...
4 r- l9 e+ N. t+ ^, T4 d" f
我打过孔在焊盘上是为了连接线,如果不这样很难连接U1和其他的原件,而且安全距离错误不是在每个有过孔的焊盘上都有的,这是为什么呢? 你刚才圈的两个的确不是一个网络的,左边四个是在OUT网络的,右边的是在AC1网络的,你再看看,我的连接检查并没有错误,谢谢
21#
 楼主| 发表于 2012-4-25 17:34 | 只看该作者
" r8 t3 ~+ [5 ~' D; g安全间距错误 那是因为你打过孔在焊盘上面拉,我感觉你的封装做的有问题,有一个网络是同一个网络的,你 ...
0 g4 O' B# r; p9 Q, wU1这个不是我自己做的,我是把本来PCB上的保存在了自己的Library里面,这样会有问题吗?
22#
发表于 2012-4-25 17:37 | 只看该作者
lliu5 发表于 2012-4-25 17:34
3 k# E0 ?. t  }. j5 d2 ^+ B/ XU1这个不是我自己做的,我是把本来PCB上的保存在了自己的Library里面,这样会有问题吗?
+ N. }, o  |1 Q/ j: L# ]: J/ F
这样啊,应该没什么问题,不过我重来没有在焊盘上面打孔,你那个安全间距是焊盘和走线的安全距离,应该是设置问题,你看看提示。
23#
 楼主| 发表于 2012-4-25 17:45 | 只看该作者
Happyboy168 发表于 2012-4-25 17:37
, @: ^0 ?) r7 V3 i9 o# W) h这样啊,应该没什么问题,不过我重来没有在焊盘上面打孔,你那个安全间距是焊盘和走线的安全距离,应该是 ...
( S$ ]7 _# n, K# S8 V请问如果不在焊盘上打孔那怎么连接呢?因为很多连接是从U1里面的焊盘连到外面的元件上的,所以如果不打孔那线怎么接出来啊? 我以前试过,安全距离太小了。你可以看到所有的错误都只是显示在其中的两个焊盘上的,其他的也有焊盘上打孔的,但是却没有错误,为什么呢?
1 v2 i( Z0 d9 A  E% }# o下面是我截的图,显示了安全距离错误和我的设置,设置已经改小了,但是错误还是显示距离要大于等于12,我是在不知道为什么?, T; X' s. {( y
谢谢
0 h0 |$ ^2 O: n1 i" T' \
1 F+ A! t0 b6 S8 n# c3 w/ z, f! D9 t
24#
发表于 2012-4-25 17:48 | 只看该作者
% l2 m8 l( g; d7 Z9 G, U
; Q/ ^# q* \0 ?& `这里改成0试试,提示说走线和过孔的间距太小了啊,
25#
 楼主| 发表于 2012-4-25 18:03 | 只看该作者
Happyboy168 发表于 2012-4-25 17:48
2 U7 X9 M( y" _% j, d这里改成0试试,提示说走线和过孔的间距太小了啊,
1 E6 |. L* I6 w+ h+ c! m5 ^你是说把SMD到Board的距离改成0,还是把same net的距离改成0?我都试过了,还是一样,它提示说距离太小,但是我已经把设置改小了还是提示一样的错误啊,我的设置没有超过实际距离啊,为什么还有错呢? 谢谢
26#
发表于 2012-4-25 18:17 | 只看该作者
不同网络的过孔和 走线和焊盘的间距小了
27#
 楼主| 发表于 2012-4-25 18:21 | 只看该作者
你说的这个不同网络的设置不是在我刚才图片上的那里吗? 我已经设置成4了,他先是实际距离是大于5的,为什么还提示说必须大于12呢? 你说的设置小了在哪里改呢?
28#
发表于 2012-4-25 18:44 | 只看该作者
lliu5 发表于 2012-4-25 18:21 ' @+ ^9 b7 n! r/ K
你说的这个不同网络的设置不是在我刚才图片上的那里吗? 我已经设置成4了,他先是实际距离是大于5的,为什么 ...
" N" U7 r! n  H+ }; T1 i改线和孔啊,设置规则没问题
29#
 楼主| 发表于 2012-4-25 19:07 | 只看该作者
Happyboy168 发表于 2012-4-25 18:44 ' _$ C$ p8 A; m: J. i; b: c
改线和孔啊,设置规则没问题
( c: ?4 `; t% L/ F; F
我不明白的是,既然设计规则都改小了,为什么还有错呢? 你的意思是让我重新连线?那个U1的焊盘是没法改得,而且为什么错误都在那两个焊盘上呢?其他的怎么没问题呢?不好意思我是初学者所以很多不太明白,谢谢
30#
发表于 2012-4-25 22:20 | 只看该作者
这不是TI无线充电方案吗 你是哪家公司的?
GMT+8, 2025-11-28 14:40 , Processed in 0.328125 second(s), 22 queries , Gzip On.
