返回列表 发新帖
楼主: BALABABA9
二层板如何做高速PCB
16#
发表于 2023-7-10 10:49 | 只看该作者
建議換4L,面積變小,說不定價格差不多。不要執著在2L
17#
发表于 2023-7-11 09:46 | 只看该作者
两层板如果单端做阻抗,需要在单端线两个包地处理,做共面阻抗
18#
发表于 2023-7-11 12:47 | 只看该作者
共面参考控制组看,双层板顶层与底层之间距离太宽。不能隔层参考
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    19#
    发表于 2023-7-17 16:58 | 只看该作者
    还是要先说一下你所谓的高频,频率是多少
    奋斗
    2025-10-28 15:43
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    20#
    发表于 2023-7-19 15:04 | 只看该作者
    只能做共面参考
    21#
    发表于 2023-7-19 15:06 | 只看该作者
    做四层板吧
    22#
    发表于 2023-7-20 11:23 | 只看该作者
    即使用共面阻抗,线也粗的不行,用厚度较薄的板子来搞,可以试算2层板和4层板
    23#
    发表于 2023-8-15 21:57 | 只看该作者
    只要存在回流路径令阻抗得到匹配就行
    郁闷
    2019-11-20 15:04
    24#
    发表于 2023-8-16 09:08 | 只看该作者
    差分100ohm:地平面6/7.5/6/7.5/6地平面(mil),差分90ohm:地平面6/8.5/4.5/8.5/6地平面(mil);单端50ohm:25mil可以不控。
    25#
    发表于 2023-8-24 16:42 | 只看该作者
    双面板可以做高速的,只不过要用同层相邻GND平面做参考,还有人用双层做DDR呢,要注意不要用顶层或底层做参考,间隔太大阻抗一般满足不了
    GMT+8, 2025-11-22 10:38 , Processed in 0.156250 second(s), 18 queries , Gzip On.
