PADS9.3安装及注册方法2011-08-11 17:28PADS9.3安装及注册方法
( A6 d7 R; b1 R
9 D4 `" a8 B8 u# e- ?4 I
. ~6 {0 u* r. _* O, N# r. A' x- t" j/ t4 I
' A: d/ O6 @( D4 O! N; P3 n* u使用最新的EFA的破解
0 m3 }6 Z( h/ A1、安装PADS9.3: s! Q6 [ G! X
首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)
9 G! `. ]1 m! x! |7 N' { r- j" f+ |2 B6 W) X: s9 Q4 f9 ~
提示需要硬件狗,点击“Next”
& |) d/ M& ?: G# S! t
" F. @; ~3 A+ \, x. I# U1 }提示没有检测到授权文件,点击“Skip”
* {6 [ z8 h+ i+ H" }; z$ W0 g
+ p5 p* k7 L1 T& |# R点击“Agree”,同意协议8 e/ h) i$ R d, B8 W3 E
- w% [# v2 I6 } }* J6 X7 }9 R点击“Modify”,进入配置安装环境界面
u1 A! E: i; E' k8 c, \, {( U2 t3 e, t' V# m9 Y
点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)
( V5 s) K' Z/ O( @) A# H2 X+ L- v7 y/ k" Q
点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置0 b9 D) g2 W3 a. S( z* |
6 i" c+ q# ~ u
点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置
) M" I O7 E* o0 t5 H$ `
$ C+ S. n, l: q* X5 f配置完成,点击“Done”# S% B3 | ?0 [. j; r( ]" x
& v7 D4 O/ q, D/ r- H
点击“Install”开始安装( X Z( l( a+ k7 N/ W0 T
) }) j+ a0 e {4 r; q
之后就可以去喝杯茶了3 ?* E' f+ Z p- a" I& [
# v( c; `0 N: q' b) U安装完毕时会提示注册,* o5 Z' |: ] q! p$ r. H
9 [- m' n, I; g( m, q# |选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。
, u4 R1 U0 B k9 s" c; W3 T/ D( v/ Z0 d+ |9 y8 x2 ?. C- ]
2、开始和谐之旅
* S% x& m# _; t" G' h( E) ]2 g" ^
6 `/ P' u* h5 D3 K, b打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)
8 e4 f+ E! M8 N, c0 M1 g0 {
' F! r$ q7 v3 w$ e7 w3 umentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.3的安装路径)
/ z; m1 B' w1 N) g; P8 ]8 [+ Q: B, s
等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。
* Y" L; N9 s( U+ }
, Y4 e' F: I: d7 `3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:
8 V7 H1 _& K) `0 u7 v7 k) f" y6 q# X5 r7 H
MGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。+ @8 T* ^# r4 h* N# q
至此操作完毕。' x1 ?+ U& s3 c. w
. C0 a$ z2 a0 `4 f2 C
补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。9 \+ N! T/ B! U+ E4 }* m# u
; f, p4 f$ V4 n. l, ` ]3 r8 q
- D$ A9 Z* D7 u& g. ~0 \( ^
' G' a/ q) Y' _( J2 ?- _+ B1 W. T: h8 n
6 i- e9 y) R& X: g) I用這個文件破解 這個文件我找了好久 一定能破win7
5 M- W( K) S5 _! r- O5 Y* m& H2 K' W: L6 W5 _6 R' L
我已經裝了五台電腦了
4 R! N& F. [$ r5 E1 z- K7 b0 Z% T8 N' |" [& A1 A! w! Z
% b1 d% f) u' B$ j
5 e( ]4 D( H+ D0 L: N, o
3 A8 v6 l. p8 e+ Z6 q( S & o* a! w, X6 _7 ~
