查看: 2896|回复: 10
PADS中,怎么单独为一个元件设置规则?
发表于 2012-3-26 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB中,默认规则中,设为6MIL。由于有个芯片引脚间间距比较密(小于6MIL),如果采用默认的设计规则,DRC时,会显示报错。因我单独为这个器件设置规则,在design rules——COMPONENT中,对此元器件单独设置,间距设为3MIL(已经小于元件间距了)# K  A9 ^6 Z! V# e  `
      但再进行DRC时还会报错。不知道是什么原因?请各位说说个人的看法
" ?: D- i$ }! l1 ?      说明:此DRC虽然不影响最终的PCB生产,自己明白是由于引脚太密造成了,但这个问题不解决心里总是感觉不舒服
: ?$ E( G; `9 G) M, N- w) k/ @7 ~2 G
另外引申一点,如果想给一个区域单独设置间距又是怎么做?比如bga部分和其他部分走线间距等等!
发表于 2012-3-26 20:27 | 只看该作者
如果元件规则与其它规则冲突,则画板会很麻烦。好像PADS还没有区域规则吧。希望我说的是错的。如果PADS在这些规则方面做的与Allegro一样强就好了。
 楼主| 发表于 2012-3-28 08:54 | 只看该作者
没人知道??
 楼主| 发表于 2012-3-29 15:02 | 只看该作者
继续求教
发表于 2012-3-29 16:58 | 只看该作者
同求~
发表于 2012-4-1 15:35 | 只看该作者
你可以对单个零件设置规则,还有走线的规则,到零件外面再切换到默认规则就可以了
发表于 2012-4-1 16:50 | 只看该作者
黑牛 发表于 2012-4-1 15:35 ; P, b: M  z* [0 s' x* A- X
% J# k4 A8 L7 h
设置了感觉没用,还是一样会报错!
发表于 2012-4-5 13:37 | 只看该作者
那你就查错时,先大的查一遍,再用小的查一遍不就可以了啊
发表于 2012-4-6 16:16 | 只看该作者
这个器件规则在pads中是没有实际意义的,他只有在route中有用,你设完规则后再从这个器件的管脚拉线,它才按这个器件的器件规则来。
发表于 2012-9-17 11:37 | 只看该作者
{:soso_e101:}有些规则冲突,会导致router无法使用的。。。
发表于 2013-4-25 22:11 | 只看该作者
只有router 可以設單一零件規則
GMT+8, 2025-8-7 19:57 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
