查看: 1535|回复: 9
Split/Mixed plane怎么铺铜呢,如果在这一层里面有5v和3.3v,
发表于 2012-3-21 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在这一层里面有5v和3.3v,我是直接画框然后flood all吗还是要怎么做呢9 f; C- B; g4 b, n
发表于 2012-3-21 11:32 | 只看该作者
分割以后再铺铜,分割的话用plane area,铺铜的话在tools-pour-plane connect
    2021-8-13 15:19
    发表于 2012-3-21 12:10 | 只看该作者
    一般呢  建议你用split/mixed  ; E2 \. g& _8 D- S
    其实很多板都可以用NO Plane 1 z5 j& A; S) ]$ N
    一定要用split/mixed
    / F3 [; h" v  M0 Q1 N, e就是2楼说的那个步骤覆铜1 V% D% g' g2 e/ n- r
    当然你画的分割的属性是Plane Area
    发表于 2012-3-21 13:08 | 只看该作者
    一直用no plane的飘过~~~
     楼主| 发表于 2012-3-21 13:38 | 只看该作者
    $ i8 Q  W* {  @" R- M, Z: C
    6 ?9 p& e0 d6 J! `6 O) ]一直用no plane的飘过~~~
    , V1 W- Z- T; I+ p. k  m这个是什么意思呢- p- Z* E2 g% V: }( n  P
    发表于 2012-3-21 14:12 | 只看该作者
    我将所有的层都设置为no plane
    发表于 2012-3-21 15:22 | 只看该作者
    fulingyan 发表于 2012-3-21 13:38
    $ W# O7 a" D+ H) F, b6 @: ?. q9 o一直用no plane的飘过~~~
    % R6 c# z8 _2 O5 A- J: D  E这个是什么意思呢
    9 f% M' }+ r5 }3 B$ a2 P. Z) \$ V5 @
    一直:始终,经常这样。3 o) I- C7 x. j6 H7 L* f, S
    用:使唤,驱使,发挥功能。
    1 V4 Z) C% p0 g) x5 F* B. P$ U$ |6 bNO PLANE:无平面方式
    # U- A9 P& _/ D" x4 Z4 q飘过:快速通行的一种。
    9 ]5 }+ v0 H$ n, R. {( s6 e
      ^' _. C6 }- A7 X  g: j解释得不够的,请大家帮助完善吧。
     楼主| 发表于 2012-3-21 15:32 | 只看该作者
    恩啊
    : n% x& p. Y7 l* i" r
    发表于 2012-3-21 16:19 | 只看该作者
    条条大路通罗马,两者都可以,根据个人习惯选择就好
    发表于 2012-3-21 21:11 | 只看该作者
    同4楼方法!2楼的也可以!毕竟去罗马不只一条路!选合适自己的!
    , u- e7 b' N+ b6 q, n
    GMT+8, 2025-7-21 02:57 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
