查看: 1009|回复: 7
pcb上打个半径12mm的圆孔,应该怎么做?
发表于 2012-2-28 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大虾们《pcb上打个半径12mm的圆孔,应该怎么做?是添加焊盘,然后改钻孔半径吗?
发表于 2012-2-28 15:40 | 只看该作者
半径12mm,这么大的孔?那直径岂不是24mm了。。这么大用孔做不了吧,这个建议你用挖铜皮的方法来坐。
发表于 2012-2-28 15:45 | 只看该作者
直接用线画 ALL LAYER
 楼主| 发表于 2012-2-28 15:46 | 只看该作者
349384184 发表于 2012-2-28 15:40 ! f: Q' X5 f6 B! W
3 E/ {1 v) x* Z. u2 v% L& }  z请问怎么挖铜皮?我是要孔的啊
发表于 2012-2-28 15:48 | 只看该作者
添个钻孔PAD无link也行
发表于 2012-2-28 15:49 | 只看该作者
如果要做非金属化的孔,可以考虑用board cut out,直接从板上切一个圆形出去
发表于 2012-2-28 15:52 | 只看该作者
longcomeon 发表于 2012-2-28 15:46
2 @  y. z( r9 W8 F0 u7 A+ j请问怎么挖铜皮?我是要孔的啊
$ d8 Y" s- n, n
你确定是这么大的孔。 那个在drafting toolbar 那里 copper cut out,就是copper旁边那个 选中那个了 然后右键选中circle或者直接输入无模命令HC,然后就可以挖圆形的铜皮了。记得要每一层都画一个 这样 出来的效果就是一个圆孔了。
 楼主| 发表于 2012-2-28 16:01 | 只看该作者
谢谢给位兄弟,这2种方法都可以,board cut out这个直接画个圆就行了
GMT+8, 2025-7-21 00:10 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
