查看: 6457|回复: 4
PADS layout中 Verify Design检测有错误
发表于 2012-2-17 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个4层的板子画完之后,进行设计检测
1 l2 M4 u5 J7 |+ m9 g+ e    选择tools->Verify Design工具
" R1 G; b# U) }6 N    进行Fabrication Latium检测,发现有很多一百多个错误
/ ?% o# q. y' W' U. U$ w, m) p2 v& ]    . H" A9 u$ G" Y4 _
       对应的错误描述为DFF Error: AcidTrap on Top
0 r$ t$ [5 G! y) m       这种应该如何修改?0 }, [: C6 i3 s
7 B  O5 U2 U9 L9 o3 d) G( z还有就是在选择Test Points进行检测时,出现十个左右的错误- ^6 ~: d9 C( \/ }
    对应的描述为:8 \0 F4 e( O5 d/ x5 Y- G
       TestPoint error:NET FPGA_SIGNAL_TX has 0 test points instead of required 1 test points
6 ~0 i6 @% t$ o  q7 v       其它几处TestPoint的错误提示类似,只是把网络名字换了一下而已。9 T8 y/ b+ G- \5 S+ B. D- X
    PCB上我没有加TestPoint,莫非这里必须得加TestPoint吗,不加行不行?
  u  E% o, w# s+ w
% v/ e9 N) d0 p3 B1 U) ]. A我这里网速不大好,google后也没有找到类似的有答案的东西,初学pads,请各位大大不吝赐教,{:soso_e100:}
发表于 2012-2-17 11:20 | 只看该作者
我一般只检查 安全间距和连通性
发表于 2012-2-17 12:40 | 只看该作者
你检查的好高级啊,没查过那个,等高手指点,此外,那个检查有什么用么
 楼主| 发表于 2012-2-23 21:06 | 只看该作者
ZWY 发表于 2012-2-17 11:20 % i9 L. [$ B2 d) n. S. q: a
我一般只检查 安全间距和连通性
. B5 b8 i5 P+ H5 \8 F1 c, h恩,一般只检查这两项的,我是想试一试其它的功能
 楼主| 发表于 2012-2-23 21:07 | 只看该作者
zhangdong0110 发表于 2012-2-17 12:40
( _% p( [' m: `0 d$ ?! m你检查的好高级啊,没查过那个,等高手指点,此外,那个检查有什么用么
0 k# `$ O2 [: w  F4 p8 @不大清楚,说是可制造性检测
GMT+8, 2025-7-21 06:02 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
