查看: 887|回复: 7
请教高手下图的封装应该怎么画?
发表于 2012-2-16 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手下图的封装应该怎么画?尺寸是按照图示的一样呢还是大零点几毫米你呢?
发表于 2012-2-16 14:28 | 只看该作者
不是照着画么{:soso_e132:}
为什么每次我都看不见图片?
发表于 2012-2-16 15:16 | 只看该作者
用lp或者自带的wizard生成封装,再把中间的3列手动删掉
发表于 2012-2-16 16:04 | 只看该作者
照图尺寸画吧
发表于 2012-2-17 12:44 | 只看该作者
焊盘小于等于这个上的就可以了吧,一般我这么做,方便扇出
 楼主| 发表于 2012-2-17 12:52 | 只看该作者
zhangdong0110 发表于 2012-2-17 12:44
% s7 [6 I. r7 B6 P6 m焊盘小于等于这个上的就可以了吧,一般我这么做,方便扇出
1 k2 V; U0 s# Y/ X" Z
应该小于或者等于是吧,谢谢啊
发表于 2012-2-17 16:19 | 只看该作者
采用BGA封装生成向导生成一个16×9的焊盘阵列,然后删除中间的三列,再按照芯片的大小绘制丝印和方向标识,注意丝印的位置别偏了,可以比器件稍微大个零点几毫米,或者画大小两个丝印框。焊盘大小一般比焊球直径稍微小5%,注意阻焊层开窗最好要跟助焊层开窗以及焊盘大小一样,有助于焊接质量
GMT+8, 2025-11-28 13:49 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
