查看: 6734|回复: 2
无法打过孔 via usage for this net is restricted
发表于 2012-2-14 09:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     昨天画一个LVDS信号的转接,由于比较简单就没有画原理图。! P) x6 C  v0 L2 w  H
通过我们结构给的DXF文件导入后在ECO模式下将插座画好,然后使用pads Router 布线,到最后画过孔时遇到不能画的问题,求高手解惑。3 O- V6 B* c6 d+ f: X$ e
  如图左下角为问题描述。
& J$ Y: u2 a( g
 楼主| 发表于 2012-2-14 09:17 | 只看该作者
以前也画过相似的板子,只是没有导入DXF文件,没用Pads Ruter 布差分线,没遇到这样的问题!
 楼主| 发表于 2012-2-14 09:24 | 只看该作者
通过google 已解决(百度知道里的):
  `/ s5 T5 W9 a7 D: q过孔要在先设置好,你有没有设置啊?在setup-pad stack,via中设置好。4 \9 g- r: Q6 T# J% n
钻螺丝孔可以做个元件,这个元件就是一个焊盘,把它当作螺丝孔来用,最好把这个元件接在地网络上。也可以用board outline 画一个螺丝孔,建议用前者。
GMT+8, 2025-7-20 17:00 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
