查看: 149|回复: 1
3uA 超低功耗 USB 充干电池充放一体电源管理芯片-ZCC5600
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-10-28 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + V/ x' S4 Y8 Z8 h+ P2 U2 t3 b- `* K9 h" `* V# F
    特性
    2 o; C# z- r3 q! k! c0 a, l9 H内置多档位电压电流调节的线性充电器■ 16V 输入耐压■ 充电电流和充电电压外部电阻调节■ 支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 锂电池充电■ 400mA/600mA/800mA/1000mA 可配置充电电流■ 符合锂电池充电 JEITA 标准,根据电池温度和输入电压智能调节充电电压和充电电流■ 完善的充电指示,单双灯方案兼容,外部自动识别内置 1.5V/1A 1.2MHz 输出同步开关降压转换器■ 静态电流低至 2uA+■ 1A 同步降压放电■ 降压效率高达 90%■ 可定制 2V 输出的版本■ 完善的保护:过热,短路,过流,过压应用■ USB 冲干电池,替代传统 1.5V AA/AAA 电池■ 带有锂电池供电和 USB 输出的便携式设备描述ZCC5600 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理、电池充电状态指示的锂电池充放电管理专用芯片,为USB 充干电池提供完整的电源解决方案。ZCC5600 充电电流和充电电压可调,支持多种规格锂电池应用,最大充电电流 1A。ZCC5600 充电电流根据锂电池温度自动调节,更加安全可靠。ZCC5600 放电输出 1.5V 或2V 固定电压,默认版本为 1.5V,最高效率高达 93%。待机电流低至 3uA 以内,支持锂电池长时间待机。ZCC5600 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。允许充电口和输出口短接,便于布局不同应用。
    0 [3 o: p4 s( W, z8 s
    发表于 2022-10-28 17:50 | 只看该作者
    ZCC5600 是充放电专用芯片,可以实现稳定高效的充电体验。
    GMT+8, 2025-7-21 05:55 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
