返回列表 发新帖
楼主: dzwinner
DDR3 地址线,上拉电阻的放置位置!
16#
发表于 2012-6-8 11:29 | 只看该作者
学习了
17#
 楼主| 发表于 2012-6-8 11:41 | 只看该作者
谢谢15楼的指点!感觉经过仿真才有道理!就照你说的做了!
18#
发表于 2012-6-8 11:54 | 只看该作者
对,这个不是上拉电阻,一般的上拉电阻也不会这么小的阻值来做,这个最好靠近CPU一端来放置,分支离CUP近点,对阻抗不会产生影响,地址线,控制线受影响也小。
19#
发表于 2012-6-18 16:12 | 只看该作者
学习了0 T: g5 f1 e& y  l# d
20#
发表于 2012-10-24 03:55 | 只看该作者
part99 发表于 2012-6-7 21:37
/ O+ P% y: v$ p, Y这个不叫上拉电阻,应该叫终结电阻(Terminal Resistors),最好的位置是放在靠CPU一侧,然后VTT的地方搞一块 ...
/ o! Z" }( G3 }, l, |, ?' [应该靠RAM一侧
21#
发表于 2012-10-24 08:22 | 只看该作者
DDR地址线号是单向的(FPGA到DDR),原则上,上拉电阻是靠近末端放置的(串源并末)。但上拉电阻的作用简单点说是快速给信号充电,减少信号到达高电平的时间。一般情况下的上拉电阻是放在末端的,但我也做过放在源端的(数据手册推荐)。这个要看芯片数据手册中有没要求,若没有要求的话,一般原则是放置在DDR端的。
22#
发表于 2012-10-24 11:00 | 只看该作者
DDR3 的 地址线和控制线的终结电阻 应该放DDR3那一端
23#
发表于 2012-10-24 12:30 | 只看该作者
一片DDR的话。根本用不着VTT,也就是这里的上拉电阻,这个电阻的选取和你的走线及阻抗有关,一般来说接近你的PCB单端走线的阻抗为最佳,至于说这里用120,我估计是为了减小功耗的缘故。 另单片DDR3的话。芯片ballout设计好的话。二层板就够了。
24#
发表于 2012-10-24 14:44 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-2-20 17:31 + Z* }/ M! f2 n1 ~& t7 z
层叠可改为:
" U) }9 T. v5 P3 ~) D9 @  g1 t  L6 M: _5 M
TOP,GND02,L3,PWR04,GND05,L6,PWR07,BOTTOM
/ {# _9 N# T4 F6 _" `请教版主,类似L3参考的平面不一样,一层参考地,一层参考电源,对L3上的信号会不会有影响?
不会影响,高速信号参考地平面和参考电源平面式一样的,只是提供参考面提供最短的回流路径而已,当然如果两面都是地平面最好。  发表于 2012-10-24 18:04
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    25#
    发表于 2012-10-24 18:03 | 只看该作者
    ! a  C% n6 ?' o; D! n层叠可改为:) e) I3 W3 u; b" F) }  {
    4 V$ t$ ?: |5 H6 a
    / O: [5 k9 j% l* m( H; u
    学习了,谢谢JIMMY!
    26#
    发表于 2019-7-29 17:35 | 只看该作者
    part99 发表于 2012-6-8 10:37& C8 G! m3 j4 p
    这个不叫上拉电阻,应该叫终结电阻(Terminal Resistors),最好的位置是放在靠CPU一侧,然后VTT的地方搞一 ...
    1 S- K; Q+ E! E. r2 v你这是误导啊
    GMT+8, 2025-8-21 21:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
