查看: 1105|回复: 10
Layer 20 (20层) 的作用是什么?
发表于 2012-2-6 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-2-7 11:07 | 只看该作者
是Layer25吧  ?你画得几层板?
 楼主| 发表于 2012-2-8 15:37 | 只看该作者
蓝色沸点 发表于 2012-2-7 11:07
/ z- [/ Z6 {/ d: ~是Layer25吧  ?你画得几层板?
+ e( F: M# c+ E* c( q8 f
我问的是就是 Layer 20.
发表于 2012-2-8 17:37 | 只看该作者
这个好像你自己可以定义吧,LAYER25这个层比较特殊
发表于 2012-2-8 17:40 | 只看该作者
第20层 是元件的实体范围
 楼主| 发表于 2012-2-9 09:54 | 只看该作者
jevin5137 发表于 2012-2-8 17:40 * F/ C7 b" B) |
第20层 是元件的实体范围
- [+ _: i. Q. g+ e. U, f. [9 R我看 20层, 不是实体范围.' i8 {6 r9 O! K, r6 }
好像是最大不允许干涉范围.
这个层是你在运行自动布局的时候会用到。一个器件在布局时为了不相互干涉,会有一个布局空间,这个空间的形状你就可以画在这一层!
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
zloveyour + 2 很给力!
发表于 2012-2-9 09:59 | 只看该作者
补充一点,这个范围绝对不是实体范围,实体范围是在27和30层! 楼主钱多,再发点红包啊!哈哈!
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
zloveyour + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-2-9 10:09 | 只看该作者
dzwinner 发表于 2012-2-9 09:59
6 Y: K! w5 _' n# P6 p5 k& Y; }补充一点,这个范围绝对不是实体范围,实体范围是在27和30层! 楼主钱多,再发点红包啊!哈哈!
3 \0 T8 K! Q# k1 S+ R! A2 k" I我喜欢将实体范围放在 25层.- V: X4 T2 `+ o' X
钱没多少, 我是穷鬼. {:soso_e109:}
发表于 2012-2-9 10:21 | 只看该作者
25层有特殊作用的!在出负片的时候会用到,平时我们不习惯用负片,所以这一层被遗忘了。比如某一层是完整的地平面的话,第25层包含了地电信息,主要指电层的焊盘要比正常的焊盘大20mil左右的安全距离,保证金属化过孔之后,不会有信号与地电相连。这就需要每个焊都包含有第25层的信息。而我们自己建库时往往会忽略这个问题。建议新手直接用Split/Mixed 这种方式,输出时的图和光绘的一致,便于检查。
 楼主| 发表于 2012-2-13 15:20 | 只看该作者
dzwinner 发表于 2012-2-9 10:21
& R4 F# q1 @$ R+ j0 O+ Y% u# ?; i" `25层有特殊作用的!在出负片的时候会用到,平时我们不习惯用负片,所以这一层被遗忘了。比如某一层是完整的 ...
' a8 D; \5 v7 D  g7 y我只在 Layer 25 放 2D Line.
GMT+8, 2025-7-21 15:24 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
