查看: 792|回复: 3
BGA怎么就扇出不了呢!
发表于 2012-2-3 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是pads2007,在不PCB时,用BGA的扇出功能,怎么就不行呢?各位大虾,请指教。要不发个抄作步骤也行。谢谢
发表于 2012-2-7 08:04 | 只看该作者
检查一下你设置的规则是不是符合了?要是设置焊盘,过孔,线他们之间的距离太大的是扇不出来的,再检查一下你在router里面设置,fanout是否勾上了siganl net?
发表于 2012-2-7 08:05 | 只看该作者
还有要是有多种过孔的看看默认的过孔是不是你需要的,要是过孔太大也扇不出来的
发表于 2012-2-7 12:18 | 只看该作者
二三楼正解,还要看看允许的扇也孔数是不是0个,要改过来.
GMT+8, 2025-7-21 15:31 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
