查看: 1457|回复: 7
询问不同网络名的等长线规则
发表于 2012-2-3 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果要定义某两个不同网络名走线之和等长的规则,怎么做呢?
% k0 k/ J) f4 e7 b比如A+B=C+D,要定义网络A与B走线之和等于网络C与D走线之和,这样的规则该怎么定义呢。。。?
1 B9 R, K$ @* g$ F! I求解
 楼主| 发表于 2012-2-3 12:30 | 只看该作者
看来我只能分开单独设置了
发表于 2012-2-3 13:09 | 只看该作者
将A+B短接起来成为A
  g7 w8 @4 Q+ E8 ^$ Q: W0 a1 v7 ]! |" G; Q* G& T) Y
将C+D短接起来成为C
8 n) u3 m1 Q2 h0 {, @, y2 C4 v* t! `0 O# _! N# \2 M5 `3 K
设置A和C的等长规则就可以了.
 楼主| 发表于 2012-2-6 13:16 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-2-3 13:09 6 m5 k5 t; Z: e  C) o  s8 \. L% [# e6 g
将A+B短接起来成为A8 p) v( }5 S7 @5 p! g0 z, Z
' E) B' w+ {( p: r( b7 X/ \将C+D短接起来成为C
# R9 {7 F1 w# T& q: E$ b不能短接的,中间有远见隔开的
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-2-6 15:37 | 只看该作者
    kofkyok 发表于 2012-2-6 13:16
    0 G  X) _) l3 C0 ]不能短接的,中间有远见隔开的
    1 f* H* ?6 Z! M7 o7 C5 ?Jimmy的意思是设置两个两个网络的等长简单些,假如中间的元件是电阻 就像电阻短接起来,当完成后再删掉短接的网络就可以了,也可以先保存个表网表,短接,等长过孔在ECO,把后增加的网络compare掉就ok了,楼主可以试试
    发表于 2012-2-6 16:46 | 只看该作者
    我觉得楼主肯定是在画USB之类的走线吧?这种中间有终端电阻的差分走线,强烈建议你不要直接a+b=c+d。而是要a=c,然后b=d。这才是最科学的!
    发表于 2012-2-7 11:35 | 只看该作者
    学习中 越学越难!唉 !加油!
    发表于 2012-2-7 12:15 | 只看该作者
    kofkyok 发表于 2012-2-6 13:16 $ F/ p' |7 K' p
    不能短接的,中间有远见隔开的
    ' f- A" U4 k2 l. Z
    让A和B同网络名,让C和D同网络名.就可以.
    GMT+8, 2025-7-21 15:29 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
