TA的每日心情 | 衰 2023-11-22 15:02 |
签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III
一、网络分析仪操作注意事项
9 a# G8 O8 v5 o/ H* E, q8 a% A4 Z) D5 o" }" K( K
(1)准备阶段* s b: f5 g/ r) \
0 c) @) w, S/ T1 l
网络分析器和DUT准备清洁、检查和测量所有连接器。如果使用SOLT校正,请选择处理未插入连接的方法。将分析器的电缆和适配器连接到分析器上。& d6 \" J$ r P) _" }: l, I0 a/ a
9 b8 F8 I. z; p5 a (2)校准方法
0 p; F% a0 \9 }
5 m* B" {; [: Z7 M2 G3 n 选择适当的校准工具包或定义输入校准标准。设置IF带宽,并对校准过程中的噪音进行平均,以最小化。使用手动校准或自动校准使用众所周知的验证标准来检查校准质量。保存装置状态和校准。7 Y6 K) `7 S0 g% c: z' p+ o& ]
8 B8 ^. L6 M; K+ T (3)程序* g2 R- A0 b0 ]9 D8 ^
2 I; W+ s8 k5 |* ?/ X/ y 1、首先设置频率:按CENTER键(如果设置了中中心频率为506M的滤波器,则直接设置为506M)。
) S- t. P# Y* [* P0 U. i3 M1 q8 e ]. |- f* E8 L9 s
2、带宽设置(带宽显示):按SPAN键。通常设置为100米。1 \3 N3 {9 W; T
7 @: |2 o; d& b, k' Q9 E" m
3、再次按CAL键CALIBRATEMENU(第三个键)RESPONSE(第二个键)THRU, _. c5 ^9 s6 i" u( m4 ` B# f
: X) N. { `; Y* b" G) m1 O1 y
4、再次按MARKER键设置第一个标记点,然后按MARKER键设置第二个点,依次推进(通常设置5个标记点)。例如,设计414米(带宽16米)过滤器的每个标记应显示如下:
" k# \1 z1 t& E: U3 ?
3 h5 O& r5 r: F' G2 C 网络分析仪使用方法简介: c3 O0 l# K. w% C" p
0 c* [5 y% G$ B
(4)实施办法
. v9 g1 A( z4 Y/ H( Q/ j
% A+ M2 l1 b8 |( c 在DUT连接校正阶段中获得适当的校正参数。测量并保存DUT参数。
2 E: e0 x: E+ k8 g: }. i% v7 s: [) h$ s
(5)注意事项
K( f- O6 l6 q; p8 x m+ _+ B* P
$ y9 _% b% J+ d3 V# v: ?7 H 电缆连接器、阻抗转换器、驻地波电桥、匹配负载等部件必须严格区分75和50特性阻抗。外径和连接螺纹相同,因此很容易混淆。要避免将75羊头连接到50阴头上。这可能会导致电路不连续地测试。应避免将50羊头与75阴头连接起来。这是因为75完全有可能损坏音头上的千斤顶。阻抗变换器、匹配负载、波电桥和测量探头应小心保管,以免从高处落下影响性能和最终测量。连接每个部件时,在旋转时要注意连接方法,只能旋转活动螺母,使销和插孔沿直线移动。否则,针脚和插孔螺旋移动,磨损加快,内部针脚松动,很可能无法正常工作。安装电缆接头后,请仔细检查针脚是否在正中中,必要时进行修改以符合中,从而避免损坏要连接的接头插孔。1 ^" W. o! }% n1 _
& B( ]3 n8 m9 o# w5 ]* o7 \
二、防止网络分析仪损坏的方法3 p! Y2 m" a# k. _2 ~& j/ c
# w; D6 [0 W/ H6 ]' ]+ ]$ `# b1 ?* s
1.射频I/o端口保护
' X3 u. u8 I: f [+ |4 r2 @, h( j
4 r4 q' `- r- ^1 u* a o% R 请小心不要弯曲或碰撞连接到装置无线端口的电缆或测试设备。7 B, E' m: a f3 q' u9 v& D
# p# e/ `" y' H: @- a6 h
确保连接到装置射频端口的电缆或测试的设备没有挂在端口上,反射式光电开关而是得到适当的支持。连接到射频端口时,总是使用扭矩扳手。
( Y5 x0 g- s8 B+ Q$ P' [
; i: j& J% o6 F+ e8 @2 b 注意不要混淆50 欧和75 欧的电缆或连接器。$ G: s9 G _: u p8 l8 ~
- E3 w W9 l; X/ k
2.射频电缆和转换头的正确维护. N$ s1 Z% x7 _5 T. T3 ~5 y2 I9 `
) p5 G) I; q. d/ h3 S 避免重复弯曲电缆。光学传感器过度弯曲一次会对电缆造成永久性损伤。& g2 \4 o. a) T/ m( C4 D
+ d0 c. I" [2 L% @
尽量减少连接次数,以减少磨损并延长使用寿命。
9 N9 B" G# [7 l+ Q& O
+ ?- ~! v9 S( c( _2 B# o 使用转换头之前,应检查是否有脏凹痕或其他损坏迹象。坏接头很可能损坏连接的好接头。
7 ]& B4 W2 E4 H; g+ W; J6 E# \* L- \ R W1 |& m
清洁脏接头,避免电接触不良。
% Z! u2 w9 L" C( r w( |
& { q; ]2 _. n& i 请注意静电保护。
6 Y# U2 L) b6 p3 l* c9 |- I! u0 l& ?$ M K/ W' N
静电会电子部件损坏。如果可能,应在防静电工作区工作。产生静电的材料至少要远离组件1米以上。3 H, E2 d4 J; D9 i8 w! I3 `
+ }1 }) _# X& N- ]2 _. @. P8 D: T! u" V
在将电缆连接到分析器之前,对内部和外部导体短路。
0 F( e/ f7 W9 w& b& R* p4 M- [
. Q# X% v3 d& j! L) m2 f8 ` 在运输或移动设备之前,请将静电保护帽安装在所有射频连接器上。
* S4 J& T2 _ m$ ]: Y. D& q
0 h1 R1 J3 l3 f3 E% x% Z 4.检查仪表工作环境的温度和湿度
" v7 o- V+ t2 G4 T" O( j2 p5 T9 L: z
定期检查和清洁仪器冷却排气口。通风不好会产生仪表: x% j/ c4 G. y1 b% @0 ?
; x/ v! [# k# L! R% W6 Q
装置内过热损坏。最佳工作温度为23/-5,确保环
2 ~# e0 c$ J T6 c
5 I( J7 T# f4 r' x 环境温度" 35。
, ^# C+ }/ t+ s$ ?" H' w- ]- X* f6 ^ }; n( C
在机柜中安装设备时,要确认设备内外的对流是否正常。环境温度必须低于每消耗100瓦4的产品的最高工作温度。如果机箱消耗的功率超过800瓦,则必须6 @; {3 l- A* M
! B$ A: }! e$ k! @# Y3 T
使用强制对流冷却。
0 z- v0 C+ F* p: l, _5 k( v0 C+ I$ u
5.正确地搬运机器,搬运时使用适当的包装。! e; t* F/ Q* \, }
# M1 S% v7 h2 y/ w8 V
创芯为电⼦主要从事各类电⼦元器件的销售。提供BOM配单服务,减少采购物料的时间成本,在售商品超60万种,原⼚或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满⾜客⼾⼀站式采购要求,当天订单,当天发货,免费供样!
8 d: B5 J4 a3 `& D! ?6 E1 n9 b9 f2 J, F/ T+ e4 E
2 t* m* A5 U0 f6 k% O `' B
$ K% _4 c6 C0 B5 z
