查看: 1158|回复: 4
PADS2005 layout 如何走弧线
发表于 2011-12-30 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:如何在routing 时走弧线
发表于 2011-12-31 12:45 | 只看该作者
用pads router吧 很好用 右键add arc
发表于 2012-1-2 14:37 | 只看该作者
如果在PADS里面,先走一个90°的直角,然后点击要画弧的角,如图中操作,即可添加为弧。
) U5 l, i+ ~# _! G! K) }! l* f
发表于 2012-2-5 15:37 | 只看该作者
发表于 2012-2-6 17:01 | 只看该作者
先alt+ctrl+g  --->design--->miters 设置。 走线时直接按照直角走线,如果你选择的是auto miter的话那么就直接走成弧形的,也可以先走好,然后选中网络 add miters!这个你多试几次就熟练了!
GMT+8, 2025-7-21 15:31 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
