查看: 2720|回复: 5
ORCAD 和PADS 怎么同时更新!!!!!!!!!
发表于 2011-12-28 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好,请教一下,我是orcad 画原理,pads画PCB。 比如我原理图增加了几个零件,要怎么样才可以直接导进PCB里面,在我PCB已经完成的情况下。谢谢!!
发表于 2011-12-29 12:42 | 只看该作者
加后重新做网表,或者ECO加元件
 楼主| 发表于 2011-12-30 17:28 | 只看该作者
蓝色沸点 发表于 2011-12-29 12:42 ' X& k: d* I& j6 C! u' T
加后重新做网表,或者ECO加元件
; e! s' X5 H8 t3 Z我ORCAD 重新生成 ASC文件后,导入到PCB 零件是可以导进去,电路图线路变了导到PCB  里面就没变化,ECO 我知道用,零件多就太麻烦了!
发表于 2011-12-30 17:42 | 只看该作者
mingkunliao 发表于 2011-12-30 17:28 ; w1 {7 K+ V* f
我ORCAD 重新生成 ASC文件后,导入到PCB 零件是可以导进去,电路图线路变了导到PCB  里面就没变化,ECO 我 ...
( l/ o! U7 d( k: I每次生成.asc文件前记得把旧的ASC文件删掉,生成新的并记得保存。
 楼主| 发表于 2012-1-10 14:45 | 只看该作者
蓝色沸点 发表于 2011-12-30 17:42 ( _# ?9 u/ [* G
' S9 U, g" t6 X% }: o
asc文件可以肯定是覆盖的,最新的,新增的零件可以导进去,线路变更就是不行,其他画板的软件是线路和零件都可以更新的。
    2021-8-13 15:19
    发表于 2012-1-10 15:25 | 只看该作者
    1.ORCAD导出asc文件 。4 u% i7 [$ v- A$ n  Z
    2.新建PCB文档,把asc文件导入。
    ' n( ?8 T, q+ O! f) l- q3.打开原来的PCB,tools----compare/eco。。。 看附件。, ~9 s+ B9 F# o( b2 F
    最后呢, file-----导入那个eco文件就OK了。/ ?0 u$ z0 `# W/ n
    # T  z1 i% [% K; V$ A# z4 p你的意思是 这样很麻烦还是怎么的
    GMT+8, 2025-7-20 07:13 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
