查看: 898|回复: 2
我在作品区看到的一个PCB,大家看看丝印都在焊盘上
发表于 2011-12-20 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样的板做出来怎么生产,我个人理解是不是做板时不让上面有丝印层,在SMT制程时在单独提供一份丝印图或是元件位置坐标图给加工厂商生产,如果生产出来有丝印层的PCB我想肯定很难看,不知我理解的对不对,把文件给大家参考下,解一下我心中疑惑 DVD解码板.rar (534.41 KB, 下载次数: 54)
发表于 2011-12-20 15:51 | 只看该作者
“做板时不让上面有丝印层,在SMT制程时在单独提供一份丝印图或是元件位置坐标图给加工厂商生产,如果生产出来有丝印层的PCB我想肯定很难看”. _; y& H3 W! h" n' H
丝印油墨印到焊盘上的话,会影响焊接。所以把很难看改成不能用,你的理解就全对了。, O) o& m; p5 h3 f
SMT制程时用的是坐标文件。
 楼主| 发表于 2011-12-20 16:13 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2011-12-20 15:51 3 |+ ?' N  U8 e/ o
“做板时不让上面有丝印层,在SMT制程时在单独提供一份丝印图或是元件位置坐标图给加工厂商生产,如果生产出来 ...
' k5 j) X$ C* c% s) f8 Z4 A
呵呵,看来我理解的还对,这样直接自动化生产还好,如果这样做对后续不良维修这一块估计很痛苦的
GMT+8, 2025-7-19 15:30 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
