查看: 1973|回复: 8
问一下pads中负片输出gho文件的设置
发表于 2011-12-7 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- v0 {6 I5 [8 j, M+ w% A
; N9 U0 [2 l( h, L纯菜鸟一个,接触PCB正好一个月,中间遇到无数问题,多半在EDA365搜索解决,很感谢乐于分享的技术大牛们.9 i4 P6 w' a) B3 z7 E- V
0 k: |0 y! B  k
现在开始输出cam,遇到一些问题,想集中问一下:
5 |. l+ ]4 Y: ~5 t5 z6 b1 E3 m
& x' U7 i  J* z: Y$ u1:在生成top_drill和bottom_drill的时候,报出大量warning:no symbol for size xxx,used symbol +
9 L# E' T0 O( R4 i$ v6 {这个应该没关系吧?
! k, i# S' J: k
+ ]: R$ \6 {$ [- M8 X1 ~6 H2:在cam输出配置时digits都推荐设置为2:4,但pads默认是3:5,cam350默认是2:3.我到底怎么选才好呢?不过我在cam350下看倒没发现这个有什么问题.( M! O6 j9 X' V( H2 R) S; t) K
# x0 v; C0 g+ |! L% `3:这个问题很严重,我的电源层和地层都没有任何分割,所以设置的是cam plane,输出了gho文件一看,根本没有负片的效果啊,如下图:. {' R1 G: \. l; K
4 C$ O  U3 X% y: `' ]3 c我该怎么设置负片的cam输出呢? 网上搜索看到有个layer_25跟这有啥关系没?还是我直接把层改为no plane然后灌铜比较好呢?* O6 \, ^3 Q6 _" P
0 e3 J# W* a* }$ H) V- w+ r看过jimmy版主的pads_gerber文档,上面说了不推荐新人使用负片,但是我当初按照百思的文档建立的pcb,现在改成no plane会提示警告,我没敢转换.
% M. E' c3 j5 @2 b& c- E
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:26 | 只看该作者
求大侠出现啊,急....
' g/ ~+ m2 k# l& ^5 }5 i
4 C$ T, S' B0 }4 g9 {7 |用负片的另外一个好处是电路图上有GND,GND_EARTH 我可以把他们都赋给gnd_layer,如果是no plane,就要想办法连接它们.
发表于 2011-12-8 08:49 | 只看该作者
最好不要出负片,特别是新手。。。1 `* _8 D1 v2 F3 o1 ~  M
发表于 2011-12-8 10:40 | 只看该作者
改成no plane弹出的警告是提示你原来负片层的网络(如GND)还原回去了 ' h! W7 e' {/ r. ~. h
7 ?! J) ~! H# p- l; J. k
这个可以忽略.然后画一个灌铜框就OK了.' B5 C5 |8 I- x* }, ^* h3 F4 D
# H; _$ I1 j# ?6 ~别赶潮流玩负片,会亏得好惨的
 楼主| 发表于 2011-12-8 11:49 | 只看该作者
本帖最后由 lester98 于 2011-12-8 11:55 编辑 + M' p8 U3 F( ]9 X% M3 M' e# v
jimmy 发表于 2011-12-8 10:40 ( C5 k+ w' ~8 S
3 V( N" z4 d! O3 F# }$ R8 t( i3 J, D* v9 D: d: k8 e1 Y* w* C
这个可以忽略.然后画一个灌铜框就O ...
% M% s# G0 O6 J9 Q% G" o; A
  i  `, a( [) z8 v& \
多谢!4 Z' j8 j: V) F+ `1 @1 I/ S
0 y# |: z2 @: o9 {: _* Y% d" n; Z
我仔细看了一下输出的gho文件,负片层问题非常多!GND_EARTH明明net赋给它了 ,但是实际无连接,很多封装自己的连在GND上的孔根本没有连接到gnd层.这应该是画封装时带来的问题吧.% e2 C7 I' y5 f6 f4 }! x
9 d* q0 D2 [4 n' P  E$ `& i
看来还是老老实实地改成no plane吧,应该改什么就改什么,也不是很复杂.
* J/ _3 g6 a, I  Z3 g% T# r0 H4 ~: ]3 h
btw:可不可以改成split/mix呢?这样地和vcc会显示大大的叉号,比较方便.
1 |9 c9 v( |# {2 c+ `% J+ L' n$ R; f* f) }% }3 W; \8 E, q) m
再次感谢你在文档中非常靠谱非常负责的建议!
 楼主| 发表于 2011-12-8 11:53 | 只看该作者
本帖最后由 lester98 于 2011-12-8 11:53 编辑 & @' N2 J. h) C3 R8 x3 x0 \: s6 h
# o+ y! `; w8 a+ R  J改成no plane弹出的警告是提示你原来负片层的网络(如GND)还原回去了 ! l9 j6 q' R. ?4 \- \% s
- k$ V+ a6 E6 s% ]这个可以忽略.然后画一个灌铜框就O ...
; w+ I7 I" N3 s* q. \$ C9 `: L
4 R4 W' Q' N9 {- H, u
想问一下,如果找您画这样一个板大概要多少钱呢? 这次是限于预算,而且自己想捣鼓一番熟悉一下.以后再做项目肯定要找人画板.
( g: o3 i* p* q0 \" N$ T复杂度和管脚数大概如上图,器件主要是:
& d  d$ q3 c, I, ^) W18x18间距0.38的BGA arm cpu
4 s# P- b8 U) J# Psdram! E& A! y& A. ^. I2 n% i
nandflash, c3 j7 l9 d* D8 A1 {4 s
USBX3
* p- S  Y: f9 D/ T" v网络phy0 _! f# D% p. z# i
* n( K/ L" y( l! [: _请站内
发表于 2011-12-8 13:33 | 只看该作者
1w以上
 楼主| 发表于 2011-12-8 16:50 | 只看该作者
* y! r% j1 N, U  A0 J, B7 R8 y
jimmy 发表于 2011-12-8 13:33   t3 F/ \4 N8 e8 w& ^' x
1w以上
. O" d( C) d6 Y+ G# p1 [! Z( ^( _' Z/ U9 p8 o0 F
恩,版主做的质量应该还是很有保证的.5 h; i. Q# ~7 d
: y+ I- `& _1 X# H
这个负片最后我改成了split/mix,然后铺铜的时候选plane,最后查了一遍pho,应该没问题了.
发表于 2011-12-8 17:15 | 只看该作者
lester98 发表于 2011-12-8 16:50 * Q) i4 d2 T( M) n8 t* g5 R
恩,版主做的质量应该还是很有保证的.1 u1 _. D. V% ]* D, u0 d
) X; o4 P5 J4 r这个负片最后我改成了split/mix,然后铺铜的时候选plane,最后查 ...
( P- C9 B" N7 }& a7 _1 S+ p% ?( g( i
PCBLAYOUT兼职,QQ313986957
GMT+8, 2025-7-19 05:51 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
